VF mlhovac pomoci piezzo menice
Napsal: 28 kvě 2023, 21:31
od BastlDedek
Do svého vivaria s Amazonskym biotopem bych chtěl doplnit efekt umělé mlhy.
Brouzdání na webu jsem našel docela jednoduchý (nevím jestli levný) návod jak ho vytvořit. Viz https://youtu.be/JZLdrNJ6PSY
A k němu bych měl 2 otázky:
1. Uvádí se tam napájení 30V DC, ale už není uvedený příkon/proud. Ve zdroji uvedeného vivaria mam dispozici 12V/3A (cca 36W). Jsem s těmito energetickými hodnotami ziskat cca stejné množství mlhy jako v uvedeném videu?
2. Použitý piezzo měnič má uvedenou hodnotu 2.4MHz. O piezzo měničích toho mnoho nevím, par jich mám v šuplíku bez označení. Je někde nějaký datasheet nebo nejaka obecna teorie? Případně vlastní zkusenosti.
Napsal: 28 kvě 2023, 21:49
od Artaban001
Musí to být speciální, na to určený piezoměnič. Lze využít části z ultrazvukovýho zvlhčovače, nebo koupit přímo ten mlhovač. Schéma budiče mlhovací membrány jsem tu kdysi dal, můžu poslat znovu, ale bez mlhovací membrány je k ničemu.
Napsal: 28 kvě 2023, 22:07
od BastlDedek
Diky, presne tuto info jsem tusil. Je tato "membrana" jak se to nazyva nekde k mani? Pls url, nevedel jsem co hledat a proto nic nenasel. A schema by se hodilo. A stim prikonem by to bylo jak stacilo by mi tech uvazovanych 36W na 12V?
Napsal: 28 kvě 2023, 23:53
od Artaban001
Googli "fogger transducer" nebo "piezoelectric atomizer"
Napsal: 29 kvě 2023, 07:08
od kulikus
V Lidl to několikrát měli jako hotový produkt pod názvy Aromatizér, Zvlhčovač vzduchu. Zkus také Generátor páry.
Napsal: 29 kvě 2023, 16:23
od Artaban001
Doma bych našel i něco, co vypadá jako stříbrný hokejový puk s držáčkem. Bylo to určený do terárií, nebo na výrobu mlžných fontán - "Exo terra - Ultrasonic fog generator". Součástí je i napájecí zdroj. Držáček je ve skutečnosti hladinostav, který při nedostatku vody zařízení vypne. Membránky to mělo vyměnitelný. Jo a nezkoušejte k tomu strkat brejle, vypálí to do nich díru (do plastových) - a prstům to asi taky bude vadit.
Napsal: 29 kvě 2023, 19:15
od ramici
Napsal: 29 kvě 2023, 19:25
od BastlDedek
Perfektni, na 5V za stovku... to je to co jsem hledal
