Stránka 1 z 3
Paměť
Napsal: 05 čer 2023, 19:48
od doktor365
Přeji pěkný večer. Dnes u nás byl na opravě elektronické desky u chladícího zařízení servisák. Vyměnil součástku a vše vyřešeno. Chci se zeptat co je to za švába. Stačí objednat podle čísla a vložit do desky, nebo se to nějak programuje?
Napsal: 05 čer 2023, 19:55
od forbidden
Zajímavá součástka, to jsem ještě neviděl. Tipoval bych, že v tom nějaká náplň bude. Můžeš tu novou vytáhnout a pokusit se přečíst.
Napsal: 05 čer 2023, 19:58
od Cowley
Už to samodomo značení 22 může ukazovat na nějaký speciálně "laděný" kus :)
Napsal: 05 čer 2023, 20:02
od doktor365
To si on popisuje rok kdy to měnil prý, nevím. Co jsem gůglil tak je to toto asi
i tak to vypadá.
https://cz.rs-online.com/web/p/nvram/6248488
Napsal: 05 čer 2023, 20:11
Aky problem tam bol pred vymenou?
Napsal: 05 čer 2023, 20:14
od jardafiala
není to jenom RTC?
Napsal: 05 čer 2023, 20:16
od Artaban001
není to náhodou paměť s vestavěnou baterií, která se časem vybije a tak se to musí vyměnit? - máme to i v řídících bocích měničů, kam se ukládají postmorty.
Napsal: 05 čer 2023, 20:25
od doktor365
rnbw píše:Aky problem tam bol pred vymenou?
Ukazovalo to nesmyslné teploty.
Napsal: 05 čer 2023, 20:29
od Valdano
Podle datasheetu je to paměť SRAM o velikosti 2 kilobajty zálohovaná v čipu integrovanou lithiovou baterií s dlouhou životností. Paměť by si dle popisu měla uchovat uložený obsah i v době kdy je vypnuto externí napájení, a to minimálně 10 let ve stavu bez externího napájení při teplotách okolo 25°C. Počet zápisů v podstatě není omezen a náhodný přístup je rychlý 70ns.
od doktor365
Blbá fotka nejsou detaily, na desce vpravo ve dvířkách.
Napsal: 05 čer 2023, 20:33
doktor365 píše:
V tom pripade tam bude asi ulozena nejaka konfiguracia, ktora sa pri vypadku napajania a slabej baterii zmazala. Vymenit za prazdny kus to teda nie je mozne. Odporucam teda obsah zalohovat.
Napsal: 05 čer 2023, 20:40
od doktor365
Děkuji, myslel jsem si to ,že je tam něco nahrané. No to neumím a nemám jak na čem. Tak prostě až to nepůjde tak zase přijede, akorát že to má trochu z ruky 200km a když nemá čas tak to trvá třeba dva dny. Vůbec tomu nerozumím, proto jsem se ptal.
Napsal: 05 čer 2023, 20:52
od Valdano
Pokud je na té vadné paměti napsáno 22 tj., že tam byla jen rok a teď v roce 23 odešla tak to tedy moc dlouho nevydržela. Paměť by si dle popisu měla uchovat uložený obsah i v době kdy je vypnuto externí napájení, a to minimálně 10 let ve stavu bez externího napájení. Pokud je zařízení napájeno, tak se ta vestavěná baterie v paměti nevybíjí. Spínací obvod napájení uvnitř čipu připojí externí napájení VCC k paměti a odpojí interní baterii když VCC stoupne nad hodnotu 3V. Otázkou je jak dlouho ležela někde ve skladu tj. defacto bez externího napájení než byla použita.
Napsal: 05 čer 2023, 20:58
od doktor365
Jo byla měněná v loni, byla to stejná závada.
Napsal: 05 čer 2023, 21:02
od Valdano
Tak to je opravdu dost divné a je otázkou jestli v tom zařízení, ve kterém se používá není nějaký jiný problém, který tu paměť likviduje z jiných důvodů než, že by v ní odešla interní baterie, která má vydržet minimálně 10 let. I kdyby před tím ležela pár let ve skladě bez externího napájení, tak se mi nezdá, že by pak za provozu vydržela jen rok, a to se za provozu s externím napájením ta interní baterie v ní nevybíjí.
