Poraďte servis na tv Samsung v Brně
Napsal: 06 čer 2023, 11:27
od GeorgeBr
Mám problém. TV Samsung UE46ES8000. Zvuk chraptí. Zkoušel jsem všechna nastavení, včetně ekvalizéru. Nic nepomohlo... Přes domácí kino je zvuk v pořádku. Když jsem zeslabil levý reproduktor přes ekvalizér, chrapot se snížil. Domnívám se, že problém bude s reproduktorem v televizi. Máte-li někdo dobré zkušenosti s nějakým servisem v Brně, poraďte prosím. Do kolika Kč. by oprava mohla stát? Děkuji
Napsal: 06 čer 2023, 12:44
od jezevec
Vzhledem k tomu, že ty originál chrchlátka stojí 1800,-Kč + práce, tak je jednodušší koupit za tři stovky repráčky k PC a zapojit místo sluchátek. Anebo sehnat z vraku.
Napsal: 06 čer 2023, 12:56
od GeorgeBr
Děkuji za odpověď.
Dostal jsem nabídku na opravu za 1300Kč, tak asi do toho půjdu...
Napsal: 06 čer 2023, 13:38
od Ivan_01
v repráčiku je odtrhnutý záves membrány, ak to má byť skutočne opravené, treba reproduktory vymeniť za nové, ak ti to len zalepia alebo dajú nejaké z vraku, za chvíľu to odíde znovu. Diel má číslo BN96-18089B, majú ho v ASWE, (AME) cena okolo 70E, ak si zručný, vymeníš to aj sám
Napsal: 06 čer 2023, 16:14
od GeorgeBr
Děkuji Ivan_01 za radu. Bohužel, až tak zručný v elektrotechnice nejsem. Ani nevím co znamená ASWE, (AME).
Odpovídám "Jezevec". Zkoušel jsem dva repráky z minivěže, ale zvuk byl strašně slabý, pravděpodobně potřebují zesilovač. Takže kdybych chtěl použít nějáké reproduktory s napojením do sluchátek TV. Můžeš mi sdělit, jaké parametry by reproduktory měly mít, aby nahradily sílu zabudovaných v TV? Případně prosím o odkaz na obchod, jaké by jste doporučil.
Moc Vám pánové děkuji za váš čas a rady.
Napsal: 06 čer 2023, 16:53
od GeorgeBr
Tak jsem přišel co znamená zkratka AME.
https://www.amazon.com/LICHIFIT-BN96-18 ... 310&sr=8-2
Náhradní díl je ale pro TV UA55D8000YJ UA55F7500BJ. Já mám TV UE46ES8000. Netroufám si díl objednat, když není výslovně pro UE46ES8000
Napsal: 06 čer 2023, 16:54
od Ivan_01
ASWO je nadnárodná spoločnosť, dodáva náhradné diely, v Českej republike je jej distribútorom firma KTS-AME. Ak chceš použiť externé reproduktory, tak ako píšeš, musia mať v sebe zabudovaný zosilňovač. Je toho mraky, vyber si. Na bežnú izbovú hlasitosť stačí výkon okolo 10 - 15 Watt. Stačí ti zostava označovaná ako 2.0 (len 2 reproduktory) alebo 2.1 (2 repro a subwoofer). Tá zostava musí mať ale zvukový vstup cez klasický JACK 3.5 mm, nie cez USB. Tu máš pre predstavu od zeleného chrchľa, ale môžeš nakúpiť aj inde. https://www.alza.cz/c-tech-spk-14-d5285520.htm
Napsal: 06 čer 2023, 17:08
od GeorgeBr
Děkuji za typy. Napájení těchto reproduktorů je extra ze sítě?
Napsal: 06 čer 2023, 17:14
od Ivan_01
áno zo siete, pretože napájanie z USB z telky by to neutiahlo. Možno tak 2 - 3 Wattové repráčiky, ale to je na počúvanie TV málo
Napsal: 06 čer 2023, 17:27
od GeorgeBr
Takže nejlepší a nejlacinější varianta asi bude pořídit aktivní reproduktory s připojením do TV přes sluchátka (Jack 3,5mm) do 300Kč s napájením přes siť 220V.
Napsal: 06 čer 2023, 19:14
od Yarda1
Nebude to ještě v záruce?
Napsal: 06 čer 2023, 19:18
od Ivan_01
keby to aj v záruke bolo, reklamácia dopadne tak, že to bolo poškodené dlhodobým používaním s nadmernou hlasitosťou a smolík ...
Napsal: 06 čer 2023, 20:24
od Valdano
Výsledek reklamace bych nepředjímal. Pokud je to v záruce tak bych rozhodně doporučoval to zkusit reklamovat.
Napsal: 06 čer 2023, 20:31
od jezevec
Yarda1 píše:Nebude to ještě v záruce?
Nebude, je to 10 let stará telka.
Napsal: 06 čer 2023, 20:34
od Ivan_01
modelový rok 2012
