Podsvícený vypínač
Napsal: 07 čer 2023, 18:14
od Celeron
Vážení, nevíte jestli se dá kuchnout a pak zase složit tenhle kolíbkáč? Žádnej zrovna nemám, abych to zkusil.
Potřebuju ho předělat na 12V, snad by se tam dala nacpat místo doutnavky ledka s odporem. Kvůli designu to musí být stejný s podsvíceným kolíbkáčem na 230V. Že existují ty samý s černým hmatníkem a červeným nebo zeleným terčíkem na 12V, vím, ale zadavatel je nechce.
Napsal: 07 čer 2023, 18:36
od JirkaZ
Pokud je to obvyklá konstrukce, tak zasunout plochý nástroj mezi okraj tělesa a hmatník (v místě čepu) a opatrně torzně zapáčit, aby se okraj tělesa vyhnul od hmatníku. Pak by měl jít čep vysunout od otvoru směrem ven.
Totéž pak s druhou stranou.
Když použiješ dva nástroje a zapáčíš najednou, jde to snáz. Ale jsou k tomu užiteční dva jedinci, protože hmatník může (dle předpětí vnitřní pružiny) i vystřelit pryč.
Třeba tady to nechutně prasí štípačkami, ale princip je tentýž.
Tady v čase 2:01 to jinému expertovi vystřelilo ;-)
Montáž je jednodušší, protože čepy na hmatníku by měly mít zkosení, čili stačí hmatník usadit do otvoru v tělese a osově zatlačit (lépe svěrkou nebo svěrákem, prostě jak já říkám "krátkou silou").
Napsal: 07 čer 2023, 18:44
od serviceman
Měl jsem vadný na remosce a kuchal ho. Jde to. Je to taková skládačka.
Napsal: 07 čer 2023, 19:29
od tomasjedno
JirkaZ píše:Tady v čase 2:01 to jinému expertovi vystřelilo ;-)
Čekal jsem, že si ublíží
Napsal: 07 čer 2023, 19:31
od Kvicala_r
v GME mají stejný design 12 i 230V. Mám je v šuplíku v R/G/B.
Do menšího jsem podsvit i dodělával. Kapka UV lepidla na provrtaném hmatníku vypadala jako pěkná čočka
Napsal: 07 čer 2023, 19:50
od Hill
Kdyby ti stačil jednopólový s LEDkou na 12-24 V, tak v prodejnách autodílů mívají i na výběr.
Napsal: 07 čer 2023, 19:52
Pri rozoberani casto zostanu na plastoch viditelne stopy. Ked je vypinac starsi, tak moze nieco aj prasknut, ale novy asi vydrzi.
Napsal: 07 čer 2023, 21:12
od Celeron
Kvicala_r píše:v GME mají stejný design 12 i 230V. Mám je v šuplíku v R/G/B.
Dík za info. Ale objednat si dnes něco v GME je o nervy. Furt se jen točí kolečko a pak to vyfrkne "vnitřní chyba serveru". A zároveň to píše "přechod na nový systém, přeregistrujte se". Pochybuju, že v 21 hodin bude přetíženej. :roll:
Asi koupím u Drátka na 230V a předělám si je. Potřebuju 5 ks na 230 a jen 1ks na 12V. Kdyby toho bylo víc, tak se s tím matlat nebudu. Vypádá to, jak píšete, že to rozlousknout a složit půjde.
Napsal: 07 čer 2023, 21:32
od pocitujlasku
ak jeden kus, tak to v pohode upravis. hlavne opatrne zatlacit, idealne ak mas take tie cinske plastove srandy na roztvaranie tych zacvakavacich plastov - s tym to ide tiez pekne a bez poskodenia. Alebo nieco podlhovaste plastove, zapichnut co najblizsie k stredu a opatrne pootocit.
Napsal: 07 čer 2023, 21:58
od Artaban001
Pár takových jsem rozebral a složil:
Na "klouby" použij tenší šroubovák, nebo nožík - opatrně opakovně rozehni plast u čepu a zkoušej kolíbku vysadit - to pak udělej i u druhé strany. Pak opatrně vytáhni kolíbku - v ní je zasazená vidlička, která stlačuje jeden , nebo dva pásky, co dělají spínací kontakty. Ty Ti vypadnou, takže je tam budeš muset vrátit zpět - není to ale nic hroznýho, protože jak to tam bylo se dá snadno odvodit. Dále Ti z vidličky vypadnou dvě pružinky a válečky, co tlačí na plíšky. V případě doutnavky zapáči nožem u vyjmuté kolíbky mezi spodní plast a ten vrchní průhledný - zase postupně ze všech stran. Doutnavka a odpor pak jde demontovat a vyměnit za něco jinýho - nebo je po mém vzoru zprovodit ze světa, aby prodlužka nesvítila v noci.
Rozdělával jsem je z důvodu odstranění doutnavky a jednou jsem se pokoušel opravit špatný dotek.
A až ten vypínač budeš skládat, tak i při skládání kolíbky do tělesa vypínače používej nožík a lehce z obou stran postupně rozehni plast, jinak ulomíš čep
Napsal: 08 čer 2023, 14:54
od Celeron
Díky za "kuchařku". Předpokládám, že když prodlužka, tak to byl širší kolíbkáč na 16A s 6,3 mm fástonama. Na ten malej do 3A s 4 mm fástonama bude snad platit to samý.
Napsal: 08 čer 2023, 15:06
od jirys
Mám také ty svítící prodluzky -kolik taková doutnavka může žrát ?
Napsal: 08 čer 2023, 15:08
od Celeron
3-4 kWh za rok jedna pokud jede furt.
Napsal: 08 čer 2023, 15:40
od jirys
To abych tu doutnavku zrušil...
Napsal: 08 čer 2023, 20:00
od Artaban001
Nezrušil jsem doutnavku kvůli spotřebě, ale kvůli tomu, aby to nesvítilo jak blbý ve tmě.
