Stránka 1 z 3
CANON BJC 5500
Napsal: 07 čer 2023, 23:52
od kutilmil
Ahojte. Potreboval by som na bjc 5500 tlacit na nekonecny papier, resp na format 420× 1500. Neviete niekto ako to urobit?
Napsal: 08 čer 2023, 12:55
od Valdano
Pokud to nebude vědět někdo tady v diskusi tak zkuste napsat dotaz na technickou podporu Canonu
viz tento odkaz.
1. Klikněte tam na volbě
DOTAZ NA PRODUKT.
2. Poté do pole pro název produktu zadejte
BJC5500 a klikněte na
DALŠÍ.
3. Poté zvolte kategorii
Technická podpora a téma
Nastavení a instalace a kliknete na
DALŠÍ.
4. Poté vlevo dole na načtené stránce klikněte na
NAPIŠTE NÁM E-MAIL a následně se vám zobrazí stránka s webovým formulářem pro napsání dotazu k BJC5500 přičemž ve formuláři kromě dotazu napíšete i emailový nebo telefonní kontakt na vás. Po vyplněná webového formuláře jej odešlete kliknutím na
ODESLAT vpravo dole na stránce webového formuláře.
5. Zaměstnanci střediska zákaznické podpory Canonu vás budou následně kontaktovat prostřednictvím vámi uvedeného e-mailu nebo telefonu.
Napsal: 08 čer 2023, 13:08
od kutilmil
Dík vladano. Napísal som im. čakám ale odpoveď typu: Na váš produkt již neposkytujeme technickou podporu.
Napsal: 08 čer 2023, 13:37
od kutilmil
Tak. Prvá odpoveď už dorazila.... Vážený pane xyz,
děkujeme za Vaši žádost, s níž jste se obrátil na společnost Canon.
Kontaktuji Vás na základě dotazu ohledně tiskárny BJC-5500.
Bohužel k tomuto modelu nemám dostupné žádné podklady. Proto Váš případ předávám na vyšší technickou podporu, která Vás bude v nejbližších dnech kontaktovat.
Napsal: 08 čer 2023, 15:16
od Valdano
kutilmil píše:Dík vladano.
Můj nick není Vladano, ale Valdano alias Valdo, Vali apod.
kutilmil píše:..čakám ale odpoveď typu: Na váš produkt již neposkytujeme technickou podporu.
...Váš případ předávám na vyšší technickou podporu, která Vás bude v nejbližších dnech kontaktovat.
Zatím je stále šance, že Vám poradí jak na to i když se jedná o starší model.
Napsal: 08 čer 2023, 15:41
od Valdano
Ve starém článku
viz tento odkaz z roku 2000 je uvedeno viz citace, ale není to tam popsáno podrobněji.
BJC-5500 tento model podporuje tisk až do formátu A2, je též možno tisknout z role nekonečného papíru.
Podávání papíru:
- Ruční vkládání,
- vestavěný traktorový náhon pro nekonečný papír,
- 2 × automatický podavač na 100 listů A4 nebo 10 listů A2 (volitelné)
Takže pokud je tam vestavěný traktorový náhon pro nekonečný papír tak by to mělo jít s ním a ovladač ve Windows určený přímo k té tiskárně by měl umožňovat zvolit volbu tisknout na nekonečný papír.
Napsal: 08 čer 2023, 16:07
od kutilmil
Dik valdo. Ano. Traktorovy podavac tam je. Problem ale je, ze aj ked poslem na tlaciaren vykres 420 × 1500, tak ho zmensi a vtesna na format A2.
PS: Za tie skomoleniny sa ti ospravedlňujem. Za to môžu moje nediagnostikované diagnózy ako je dyslexia, dysgrafia a dysortografia....
Napsal: 08 čer 2023, 17:08
od nixdorf
to bude zrejme nastavenie softwaru, že to "stesní" na rozmery papiera. Pred spustením tlače otvor vlastnosti a nastavenia stránky (idealne priamo tlačový driver) a skús tam nájsť nastavenia na podávanie z traktoru a veľkosť papiera buď "fanfold" alebo skladaný. Viď:
Napsal: 08 čer 2023, 18:43
od Ruprecht
To, že to umí tisknout na nekonečný papír neznamená, že to umí tisknout nekonečně dlouhý obrázek. Tam bude omezení velikosti jednoho tisku na A2 a ano, papír může být z role.
Napsal: 08 čer 2023, 19:01
od nixdorf
tak jasné, že tá rola papiera neni nekonečná, ostatne, i obrázok posielaný do buffra tlačiarne cez spooler má konečnú veľkosť. Predpokladám, že pri grafickej tlači na traktor reba skôr vychytať spacing (medzery) medzi hárkami, aby to bolo dostatočne spojité, tzn. aby tlačiareň pri ukončení časti dát to nebrala ako koniec strany, ale počkala si na ďalšie. Lenže ten SW musí tiež pracovať s nejakým interným buffrom...
Tu tlačili grafiku ako jeden súbor, na starej epsonke s traktorom, snáď 15 spojitých strán... (12:47)
Napsal: 08 čer 2023, 19:13
Tieto tlaciarne nemaju ziadne HW obmedzenie na dlzku strany. Kym posielas data a je papier, tak tlaci. Ide len o SW (v tomto pripade asi nastavenie spravneho formatu papiera).
Napsal: 08 čer 2023, 21:25
od kutilmil
Skysal som vsetky formaty nastavit. Najväcsi z nich je prave a2. Ja mozem zvlast zvolit podavac ( napriklad traktor) a potom zvlast volim velkost.... stve ma to.
Napsal: 08 čer 2023, 22:54
od nixdorf
Keď tak, pošli screenshot nastavení tlače z toho SW so zoznamom dostupných formátov papiera pre tlač.
V nastavení hľadáš možnosť v štýle "vypnúť škálovanie" alebo "prispôsobiť veľkosť" (best fit to page, fit to printer margins) a tie povypínať, aby bolo zapnuté pretekanie na viac strán.
Napsal: 09 čer 2023, 00:29
od kutilmil
Nejde mi spraviť nen screenshot. lebo keď kliknem na vystrihnúť tak sa mi pozatvárajú rozbalovacie okná. Možnosť "prispôsobiť velkost listu tlačovej ploche" som vypol.
Napsal: 09 čer 2023, 01:39
od Valdano
kutilmil píše:Nejde mi spraviť ten screenshot. lebo keď kliknem na vystrihnúť tak sa mi pozatvárajú rozbalovacie okná.
Pokud tlačítko "Print Screen" na klávesnici počítače způsobuje zavření rozbalovacích oken tak si vyfoťte obrazovku monitoru mobilem. Jako náhled by to mělo stačit.
