Matice M12 na klíč 17
Napsal: 09 čer 2023, 17:59
od Olchor
Kde by se daly koupit matice M12 na klíč 17 ? Mám tu jednu, potřebuju pět. Všechny ostatní, co tu mám jsou na klíč 18 nebo ( nejčastěji) 19. Krajní řešení - opilovat ty 18mm, ale to poruším povrchovku.
Napsal: 09 čer 2023, 18:30
od Michal22
A máš běžné stoupání? Reálné jsem to nikdy nepotkal, ale s jemným (1,5 mm) jsem našel.
Napsal: 09 čer 2023, 19:37
od monterjirka
Nemáš někde v okolí "spojovací materiál" PEMATEX?
Několikrát mě příjemně překvapili co vše mají
(znám Plzeň - Šumavská)
Napsal: 09 čer 2023, 20:15
od BOBOBO
Proč by měo být jiné stoupání ?
karburátor stopětky a osmičky matky na 12 klíč ...... Statisíce .
Napsal: 09 čer 2023, 20:48
od jjilek
Karburátor bývá z měkké slitiny, proto menší stoupání závitů.
Napsal: 09 čer 2023, 21:00
od BOBOBO
Napsal: 10 čer 2023, 09:52
od tomasjedno
jjilek píše:Karburátor bývá z měkké slitiny, proto menší stoupání závitů.
Řekl bych, že při stejném utahovacím momentu má matice s menším stoupáním větší přítlak.
Napsal: 10 čer 2023, 12:49
od ACDC
Zdravím, pokud by šlo o normální stoupání závitu, šlo by provrtat matici M10, a vyzávitovat na M12
Napsal: 11 čer 2023, 07:52
od BOBOBO
Máš recht , jenom nebude ten závit 100=ní , což v 99% vůbec nevadí . Stačí se podívat na tu novokapitalistickou okradenou produkci spojováku , kdy ti šroub v matce kloktá a tříhranne závitové šrouby.
Zpět k těm kecům , ty matky na karbci jsou 12ka šestihran , ale klasické stoupání . Kdybys tam dal s 13kou šestihranem , či nedejbože 14kou , tak se tam s klíčem nevejdeš .
Napsal: 11 čer 2023, 10:24
od pesve
Závit bude 100%ní. Vrták pr. 10,2.
Viz norma:
Napsal: 11 čer 2023, 19:28
od Olchor
Jo, když neseženu, převrtám. Akorát musím někde půjčit závitník M12.
Napsal: 12 čer 2023, 08:03
od Zaky
