Oneskorené pripojenia 12V
Napsal: 14 led 2007, 16:56
od a4tech
Ahoj,nemáte niekto po ruke zapojenie na oneskorené pripojenie 12V.No nie IO len také jednoduché z tranzistorom a odporom a kondíkom. Ide o to aby po zapnutí bolo pripojené napetie z oneskorením.Spotreba nie veľká cca 0.2A. Vďaka
Napsal: 14 led 2007, 17:47
od MetalGod
Vem si např. NPN darlingtona, mezi bázi a zem dej kond, jehož kapacitu zvol podle času zpožďění, mezi kolektor a bázi odpor, kterej si ale musíš vypočítat podle IB tranzistoru.
Emitor dej na (-), mezi (+) a kolektor dej zátěž
Žádný zázraky ale nečekej- sepnutí tý zátěže bude pozvolný, tzn., že se žádnej skok od stavu vypnuto do stavu zapnuto konat nebude.
Můžeš ale místo tý zátěže píchnout malý relátko, pak to bude OK.
Napsal: 14 led 2007, 18:00
od Radix
Můžeš to taky udělat bez elektroniky, jen ralátko, odpor a kondenzátor. Zpoždění podle hodnot asi do 5 s.
Napsal: 14 led 2007, 18:05
od MetalGod
Ale narozdíl od tý tranzistoriády tam musíš vrazit o mrtě větší kond.
ake hodnoty
Napsal: 25 led 2007, 09:15
od majo555
nemohol by si to nakreslit?
