za co nahradit SMD součástku
Napsal: 14 led 2007, 18:33
od lobcob
PROSÍM O POMOC S IDENTIFIKACÍ SOUČÁSTKY SMD . V PŘÍLOZE JE OBRÁZEK.
SOUČÁSTKA SE NACHÁZÍ NA VSTUPU NAPÁJECÍHO KONEKTORU A NA PLOŠŇÁKU JE OZNAČENA D110. PŘEDPOKLÁDÁM ŽE JE TO DIODA. PODLE ZNAČENÍ SI VŠAK NEVÍM RADY, CO TO JE PŘESNĚ ZA TYP A KTEROU NÁHRADU DÁT ZA NÍ. OZNAČENÍ JE CCD LE
Napsal: 14 led 2007, 18:38
od MetalGod
Pokud je k napájecím vývodům paralelně, tak ji vytáhni a podívej se, jestli to zařízení, ve kterým bydlela ožilo.
Napsal: 14 led 2007, 19:05
od lobcob
NEJDŘÍVE DĚLALA SKRAT V NAPÁJENÍ A PO VYNDÁNÍ TAM NENI SKRAT. BYLA TAM PARALELNĚ. JINAK TO JE NAPÁJENÍ PŘENOSNÉHO DVD.
dioda
Napsal: 14 led 2007, 19:23
od jasin
Patrně tam byla dioda (nebo zenera)l na ochranu proti přepólování a někdo zdroj opravdu přepóloval. Dioda zapracovala a zachránila vnitřnosti.
Diodu je třeba s poctami pohřbít a nasadit tam novou kamikadze (katodu na plus).
Napsal: 14 led 2007, 20:12
od jano2
Ochranna dioda.
Napsal: 14 led 2007, 20:36
od lobcob
JO TAK PO PŘIPOJENÍ NAPÁJENÍ SE DVD OŽIVILO. AKORÁT JSEM NA ROZPACÍCH, KTERÝ TIP DIODY TAM NAPÁCHÁM. JESTLI , Si , Ge , nebo JINOU KTEROU NAJDU. neměl by někdo z vás tip ? díky
nebo jiný zabezpečovací prvek ... jak se jmenuje to, co udělá skrat, při překročení napětí . Už jsem se s tím setkal
Napsal: 14 led 2007, 21:01
od MetalGod
No, jestli seženeš germánium v SMD... :D
Hoď tam obyč křemík, ale BACHA NA POLARITU!!!
Napsal: 14 led 2007, 21:37
od Milan_F
Byl to zřejmě transil, a schytal to když přišla z napáječe nějaká napětová špice.
Napsal: 16 led 2007, 10:08
od miroja
Ak nezonezies SMD, kludne tam daj aj "drotovu" diodu. Na funkciu to nebude mat ziadny vplyv.
Napsal: 20 led 2007, 22:58
od fero7
aky je model DVD?
Napsal: 21 led 2007, 13:04
od ZdenekHQ
Já souhlasím s tím transilem, je vhodnější než zenerka a chrání i proti přepěťovým špičkám, nejenom proti přepólování.
Napsal: 24 led 2007, 14:03
od lobcob
fero7 píše:aky je model DVD?
:arrow: je to ... ScanMagic
:arrow: model ... PL617
:pecek: je to přenosný malý DVD s LCD + baterie a adapter
Napsal: 24 led 2007, 14:40
od lobcob
to je ono
