Stránka 1 z 3
"Domácí" multimetr
Napsal: 14 čer 2023, 15:02
od Mikras
Ahoj. Potřeboval bych poradit vhodný multimetr, blbuvzorný univerzál "do každé rodiny". Tedy takový, kterým se zjistí stav různých baterii, přeměří síťový napaječ k různým zařízením, změří sluchátka, když chrastí, není-li přelomená šňůra, nebo propískne vodivost něčeho nebo mezi něčím. Prostě cokoliv vás napadne v domácnosti poměřit.
Požadavky jsou U 1000V=, min. 750V≈. I alespoň 10A, Ohm-metr, test diod a propískávačka s okamžitou reakcí (ne jako u měřáků s bargrafem, kde se čeká až se načte do nuly a teprve pak pískne, jako u Metex M-3850 nebo Metex M-4650CR a pod.). Tyto funkce klidně i sdružené (Dioda + pískačka).
Odolnost Ohmmetru a pískačky proti síťovému napětí jako třeba zmiňoval o kousek vedle Jezevec měřáky VC97 a VC99. Ostatní funkce jako měření tranzistorů, kapacit, teploty aj, není potřeba.
V práci mám oba uvedené "pomalé" Metexy, tak jsem si k nim pořídil DT-830D+ asi za 150,-Kč, který pískne okamžitě. Nevím ale, jak je na tom s odolností Ohmmetru a pískačky s diod testerem a nehodlám to testovat.
Preferuju manuální ovládání, protože třeba ten M-3850 nedokáže změřit síťové napětí bez složitého přepnutí na manuální rozsah. Vzorkuje nějakým kmitočtem a přepíná rozsah podle okamžitého navzorkovaného napětí, takže jen chaoticky přeblikává. Ten DT-830 zase něco ukazuje na střídavém rozsahu i při měření stejnosměrného napětí, takže takovouto "zjednodušeninu" taky nechci.
Jo, a cenu pokud možno příznivou, tak jestli máte někdo nějaký tip na typ, který by splňoval moje nenáročné nároky, budu velmi vděčný.
Napsal: 14 čer 2023, 15:42
od JirkaZ
Koukám, že máme velmi podobné požadavky (zejména manuální ovládání a okamžitou reakci pískadla).
Můj letitý Metex M-3650 asi už nic nepřekoná, bohužel po více než 30 letech začal trpět různými vadami. V poslední době jsem se mu snažil alespoň přiblížit a koupil UNI-T UT56. Ty dvě nejdůležitější vlastnosti má, navíc disponuje displayem s více místy, ale ten Metex prostě měl spoustu dalších dobrých vlastností, které UNI-T nemá.
Dodávám, že kromě těchto přístrojů mám i různé další automaty, ale nepoužívám je zdaleka tak často.
Napsal: 14 čer 2023, 15:54
od monterjirka
Asi to je trochu vyšší cenová hladina než čekáte.
TIETZSCH
DSP 5 nebo DSP 5B nebo DSP 5ST
Moc krásná "zkoušečka", a samozřejmě pískání, měření odporů a pak se sáhne do zásuvky a ono to ukáže napětí...
Napsal: 14 čer 2023, 16:18
Blbuvzdorne multimetre nie su lacne. Okrem ohmmetra by to chcelo chranit aj prudovy rozsah pre pripad merania prudu v zasuvke.
Napsal: 14 čer 2023, 16:28
od Mikras
rnbw píše:Okrem ohmmetra by to chcelo chranit aj prudovy rozsah pre pripad merania prudu v zasuvke.
Ano, to chápu. Ale šťourání v zásuvce nepředpokládám. Chci to pro ségru, bez elektro vzdělání, tedy způsobilá nanejvýš k výměně žárovky v lustru nebo nad sporákem nebo v lednici. To spíš, kdyby si řekla nějakýmu "chytrýmu" sousedovi, že jí třeba bliká světlo a že má měřák a on by změřil vlákno žárovky, pak by se zapoměl a pro jistotu chtěl změřit i napětí v objímce. Větší katastrofu nepředpokládám, takže ten požadavek je spíš jen pro sichr. Měřit zkratový proud baterie a pak to jít porovnat se zásuvkou snad nehrozí. A když jí řeknu, že ty fousy NEPATŘÍ do elektriky, tak vím, že to ONA bude respektovat.
Napsal: 14 čer 2023, 17:05
od ransom
Já mám přístup "na jednoduché měření jednoduchý měřák". Takže nejpoužívanější je u mě UT-33C. Ten mi leží na stole furt. Uvedené požadavky splní až na maximální rozsah napětí. Tedy on samozřejmě měří až do 2000V, rozsah je označený jako 500V kvůli bezpečnosti. Jedno měření odporovým rozsahem na zdroji 300V/20mA DC přežil bez úhony.
Pak mám po domácnosti, v práci a na chatě roztroušeno ještě několik multimetrů stejných vlastností, z Aliexpressu asi tak za stovku. A jeden malý reklamní. Svedou přesně totéž a kdyby některý zaklepal bačkorama, prostě ho vyhodím.
Sofistikovanější měřáky vytahuju až když je opravdu potřeba. Což je opravdu zřídkakdy.
Napsal: 14 čer 2023, 17:07
od jezevec
Ze svých zkušeností bych určitě nebral měřák na 9V baterku a bez "Auto Power OFF". Pro začátečníka je vhodnější autom. přepínání rozsahů.
Napsal: 14 čer 2023, 17:11
od ransom
jezevec píše:Pro začátečníka je vhodnější autom. přepínání rozsahů.
Do tý doby, než na nepřipojených drátech v zařízení naměří 180V střídavých a neví proč (protože tam je naindukováno 180mV. "Já nevěděl co to m znamená").
Napsal: 14 čer 2023, 17:34
od JirkaZ
Mikras píše:...chci to pro ségru, bez elektro vzdělání, tedy způsobilá nanejvýš k výměně žárovky v lustru nebo nad sporákem nebo v lednici. To spíš, kdyby si řekla nějakýmu "chytrýmu" sousedovi, že jí třeba bliká světlo a že má měřák a on by změřil vlákno žárovky, pak by se zapoměl a pro jistotu chtěl změřit i napětí v objímce.
Jo aha, no tak to bych viděl na úplně jinou skupinu požadavků, než bylo v úvodu... Vzhledem k tomu, že to neohlídáš a nejhorší trojice škůdců je "Já Nevím", "Já Myslel" a "To Samo", tak bych jednoznačně volil něco co možná nejlevnějšího.
Prostě spotřební věc za max. pár set Kč, kde nebude vadit, že to zařve.
Napsal: 14 čer 2023, 17:36
od samec
Napsal: 15 čer 2023, 09:27
od dracekvo
Na domácí měření do kufru s nářadím jsem si koupil multimetr za stovku z číny.
Porovnával jsem ho s mnohonásobně dražším a rozdíly naměřených hodnot jsou zanedbatelné.
Označení má DT-830B
Napsal: 15 čer 2023, 11:05
od badoch
Na měření v rozvodech zvlášť pro laika je multimetr naprosto nevhodný. Takže nějakou "Vadasku" a ten obyčejný multimetr na ostatní zkoušení-propískáváni.
Napsal: 15 čer 2023, 12:31
od petrfilipi
Jj, taky bych doporučil zkoušečku. Nové "vadasky" jsou jednoduché, není nutnost přehazování hrotů, nemají baterii (ale nemají test spojitosti obvodu). Lepší jsou poté zkoušečky s displejem (Fluke T130/140/150, ...) - ale tam už je potřeba vědět, proč to pípá pomalu, proč rychle atd.
PF
Napsal: 15 čer 2023, 12:34
od Valdano
Solight V24 Levná LED zkoušečka pouze pro velmi hrubé měření střídavého i stejnosměrného napětí s indikací v krocích 6, 12, 24, 50, 120, 230, 400V. Naměřené hodnoty signalizují LED diody. Nepotřebuje žádné baterie, ale neměří proud ani ohmy. Měření proudu, odporu a diod už dle mého názoru není vhodné pro někoho kdo je způsobilý nanejvýš k výměně žárovky takže ta jednoduchá napěťová zkoušečka, která nepotřebuje žádné baterie by mela úplně stačit.
Napsal: 15 čer 2023, 12:39
od petrfilipi
Mikras píše:... Větší katastrofu nepředpokládám ...
Větší katastrofou než měření odporu elektrárny je měření, kolik proudu je schopna dodat do zkratu. A chceš-li měřit "stav různých baterií", tak to já měřím na proudovém rozsahu. A kdybych na to zapomněl a nechal vodiče ve svorkách I a COM, tak je problém.
To u zkoušečky nehrozí.
Nicméně osobně nedoporučuji ty levné (pouze) LEDkové zkoušečky - tam se napětí "nacourá" a pak člověk neví, co je pravda. Z tohoto pohledu je elektromagnet k nezaplacení.
