zablokování stránky
Napsal: 20 čer 2023, 18:32
od ok1hga
na googlu jsem si našel stránku která mě zajímala a tohle na mě vyskočilo . . .
. . . ještě jsem se s takovou nesetkal.
Napsal: 20 čer 2023, 18:52
od pocitujlasku
prekroceny max. pocet dotazov na stranku z jednej IP. klasika. Len na to maju vlastne hlasenie
Napsal: 20 čer 2023, 19:49
od p32
Je to problém jen těch stránek. Ošetřej to na různé případy a v důsledku ani sami nevědí, co jim to dělá. Zkus to pod jiným prohlížečem, např. pod Operou a asi to půjde.
Napsal: 20 čer 2023, 20:41
od piCZus
Pokud tvá veřejka začíná 45.x.x.x, tak s tím nic neuděláš. Za ní můžou být u tvého ISP i stovky lidí a každý se může chovat všelijak (třeba zkoušel uhodnout heslo do nějakého účtu apod.). Navíc ani netušíš, jak funguje firewall na zmíněné stránce, mohli IP 45.x.x.x bloknout na určitou dobu nebo taky napořád.
Jde to obejít VPNkou nebo TOR prohlížečem atd., kdy se změní tvá veřejná IP.
Napsal: 21 čer 2023, 07:08
od dracekvo
Nebo si to přečti na mobilu. Případně se připoj přes mobil, pokud máš hodně dat.
Napsal: 23 čer 2023, 19:01
od Mysteri
Tomu sa vraví cenzúra názorov zo zameraného miesta..... 😕 Za komoušov sme boli zameraní všetci, ale nebol internet a IP adresa..... Dnes je internet a IP adresa..... 😎 Rozdielu niet....👀
Napsal: 23 čer 2023, 19:19
od Hubert_79
Bože, jaká zase cenzura? Možné příčiny jsou popsané výše...
Kdyby sem ok.... dal adresu té stránky, mohli by to zkusit i ostatní, zda mají totožný problém.
Napsal: 23 čer 2023, 21:22
od piCZus
Ten tu dnes nablil do několika témat.
Osobně používám 3x a dost. Na veřejné IP mám několik služeb a pokud se někdo 3x neúspěšně pokusí o přihlášení, tak jeho IP zablokuji na 24 hodin. Jestliže se z této IP bude někdo pokoušet i po této době, tak ho automaticky zablokuji na týden/měsíc/navždy.
