Jazýčkový kontakt a jednotky v datasheetu
Napsal: 21 čer 2023, 18:28
od forbidden
Neví někdo co znamenají jednotky "AT" v
datasheetu? Potřebuju koupit náhradu a nevím, podle čeho vybírat. V některých
datasheetech uvádějí i indukci v mT, ale ne u všech. Rád bych trochu citlivější, než mám, ale nejsem si právě jistej těmi AT. Zatím jen tuším, že čím míň AT, tím citlivější.
Díky
Napsal: 21 čer 2023, 18:31
Nejsou to "ampér-závity" ??? Neboli "Amper-Turn" ???
Napsal: 21 čer 2023, 18:41
od Cowley
The AT value is measured by centering the Reed Switch in a standard coil, to which an increasing current is applied. At a certain current (Amps) the Reed Switch closes by means of the magnetic field generated by the coil. This is the Operate (or Pull In) value, calculated as Amps x number of coil turns = AT.
Napsal: 21 čer 2023, 18:44
od forbidden
No jasně, díky, blbě jsem hledal.
