Peavey ValveKing II Head-230EB, elektronky
Napsal: 25 čer 2023, 12:48
od vrky
Napsal: 25 čer 2023, 12:56
od ferdislav
No a změřil jsi něco v tom zesilovači? Napětí, proudy mřížkou, katodou, symetrie vystupaku atd?
Může být problém i ve smyčce
Napsal: 25 čer 2023, 13:38
od vrky
Ne, nic jsem neměřil. Elektronek se bojím. Jen jsem kouknul jestli tam nejsou studeňáky.
Napsal: 25 čer 2023, 14:29
od ferdislav
Tak to je na, prd potom ale
Elektronky se dají "měřit" i v tom zesiku a rekl bych ze možná lépe než v tom zkouseči, pokud nevykazuji zkraty, jiskření či rudou anodu apod. Je potřeba měřit přímo v zapojení, když se toho bojíš, tak na to kašli, koupíte nové koncovky a problém zůstane, co pak dál? Stejně do něj musíš sáhnout už jen kvůli nastavení předpětí, rád bych ti pomohl, ale takhle vážně nevím jak : (
Napsal: 25 čer 2023, 14:30
od ok1hga
vrky píše:Ne, nic jsem neměřil. Elektronek se bojím.
to máš teda pech, tak alespoň změř výkon na správné zátěži, vůbec nemusíš lézt dovnitř . . .
vrky píše:Jen jsem kouknul jestli tam nejsou studeňáky.
a toho ses nebál ?
. . . můžeš si sám vytvořit závadu, která se pak bude blbě hledat,
protože nebude souviset s původním problémem.
Napsal: 26 čer 2023, 11:45
od Sendyx
Tyhle krámy mají úžasný potenciometr Class A/Class AB, kterým se plynule vyřazuje jeden takt koncových elektronek - je to takový divný přechod od pushpull konce do SE, bržděného elkami s klidovým proudem. Není to čirou náhodou přešaltrováno do polohy "A" ?
BTW, vřele doporučuji, aby se v tom rýpal někdo znalý. U těchto krámů stačí vytáhnout některou z elektronek a několik dalších může jít téměř hned do kytek, žhavení jsou velmi 🤐 provázána
Napsal: 01 črc 2023, 20:29
od jurosdi
Prepinač vykonu je v pozici 100W?? Mam topologicky podobny PEAVY WINDSOR a neviem si predstavit ,ako sa to dá utavit na smrt...
Napsal: 01 črc 2023, 21:46
od Sendyx
Windsor má přepínač výkonu?
Napsal: 02 črc 2023, 11:40
od jurosdi
Windsor nie.(je to podstatne jednoduchšia jednokanalová hlava.) Myslel som na obdobné riešenie koncoveho stupna-skratka utavit dve dvojice EL34 vyžaduje pomerne odolný sluchový orgán.
Napsal: 02 črc 2023, 11:47
od Sendyx
Valveking taky nemá žádný přepínač, aspoň modely, co znám. Jediné co je, je ten potenciometr Texture.
Windsor má mít nějakou zvláštnost, že jsou snad 93 zapojené na zdroj záporného předpětí, ale v ruce jsem to neměl.
Utavit se dá cokoliv, hlavně při kvalitě dnešních elektronek
. Stačí jedno půjčení na nějaký festival, sdílenou zkušebnu a je hotovo.
Napsal: 02 črc 2023, 12:17
od jurosdi
Ja na autrovej fotke ten prepinač vidím. Tak preto som reagoval na jeho polohu.
Napsal: 02 črc 2023, 13:15
od Sendyx
Jo sorry, jasně, Valveking II. Ten už to má.
