Led pas New Edge-38ea-180223-7020
Napsal: 30 čer 2023, 10:55
od jopo166
Ahojte s ktorym led pasom z avelmaku nahradit tento led pas New Edge-38ea-180223-7020 do telky samsung 50 palcova Našiel som ho len na aliexpress a tam za nim dlho treba čakat.
Napsal: 30 čer 2023, 13:10
od KUBO
Nepíšeš model telky. Mal by tam ísť tento:
https://www.avelmak.sk/index.php?lm=186 ... icle=86140
Alebo napíš do Avelmaku a oni ti poradia. A prism-sheet nemáš vypálený, alebo puknutý?
https://www.avelmak.sk/index.php?lm=187 ... icle=89733
Napsal: 30 čer 2023, 13:12
od jopo166
Dakujem kubo už mi v avelmaku poradili ide tam tento na ktory si mi dal odkaz.Model telky UE50RU7092UXXH-04
Napsal: 30 čer 2023, 15:37
od Ivan_01
objednaj rovno aj ten LGP, pretože ak ho nevymeníš, o mesiac, dva meníš ledky znovu
Napsal: 07 črc 2023, 15:50
od jopo166
Dakujem vymenene telka ide.
Napsal: 10 črc 2023, 10:01
od otakarv
Ivan_01 píše:objednaj rovno aj ten LGP, pretože ak ho nevymeníš, o mesiac, dva meníš ledky znovu
Nejsem v tomto zběhlý a předem se omlouvám za možná blbou otázku ale zajímá mě to.
Ten LGP to je ta Svetlovodivá doska (“plexisklo”)? Pokud ano pak jaký vliv má na životnost těch LED diod?
Děkuji za odpověď.
Napsal: 10 črc 2023, 14:49
od Ivan_01
LGP = Light Guide Plate, čiže rozptylové plexisklo, na ňom sú potom ešte dve vrstvy fólií. Vplyv to má taký, že ak to plexi je vytavené, dokonca býva niekedy úplne zuhoľnatené tak svetlo z lediek sa nešíri rovnomerne, potom vidno na obraze tiene a čo je horšie, samotné ledky sa prehrievajú pretože čierny zuhoľnatený materiál pohlcuje svetlo a lokálne sa prehrieva, čím ohrieva samotné ledky a tým viac uhoľnatie a tak v kruhu. Výsledkom je, že ušetríš 40 Euro za plexisklo, ale za mesiac meníš podsvit znovu.
