USB nikroskop z Hadexu
Napsal: 03 črc 2023, 14:43
od Celeron
Protože voči už nesloužej jako dřív a smetí na plošákách je čím dál prťavější, pořídil jsem si tuhle potvoru.
Optika za ty prachy odpovídající, viz fotka. Schválně kdo pozná, co to je. :)
Ale stativ, to je tragédie. Hlavně ten ostřící posuv, celý se to viklá snad 2 mm do stran a nahoru a dolů. Přemejšlel jsem vykuchat a upravit ostření ze zvětšováku na fotky ale to by bylo nadlouho.
Tak jsem do posuvovýho vedení nastrkal pásky nastříhaný z děrných štítků a zkusil tak vymezit vůle. Ideálně vychází 0,38 mm. Našel jsem laminát na vícevrstvý plošáky tlustej 0,35 mm a vlepil do vedení a smontoval. Vůle zmizela, zůstala jen pružnost celýho stativu a už se s tím dá ostřit aniž by se to klepalo jak sulc. Do podstavce jsem silikonem vlepil desku z plechu tl. 4 mm aby to bylo celý těžší a na stole stabilnější.
Kdyby to vymezení někoho zajímalo, nafotím.
Napsal: 03 črc 2023, 15:03
od Sendyx
EPROM?
Napsal: 03 črc 2023, 17:46
od Celeron
Ano a výrobce? :)
Napsal: 03 črc 2023, 18:04
od ok1hga
Celeron píše:a výrobce?
Motorola ?
Napsal: 03 črc 2023, 18:07
od Valdano
Nebo ST alias Semiconductor?
od Habesan
National Semiconductor
Viz též.: cpu-ns32k.net/Diephotos.html
Napsal: 03 črc 2023, 18:32
od Celeron
Je to NMC27C256Q s dvěma vlnovkama nad sebou na futrálu, takže starší logo National Semiconductor. Proč je tam ale M v kroužku netuším.
od Valdano
Podle Identification of IC Manufacturer Logos to M v rámečku se seříznutými rohy je asi nejvíc blízké logu Matsushita Panasonic, ale asi to znamená něco jiného. Dvojitá vlnovka odpovídá National Semiconductor a tady je k té paměti starší datasheet.
Napsal: 03 črc 2023, 18:44
od Celeron
Co třeba že čipy dělal Matsushita pro National Semiconductor. Není to nějak vlastnicky provázaný?
Známá japonská stíhačka z 2.W.W. Micubiši Zero se taky převážně vyráběla pro Micubiši ve fy Nakadžima. :)
Napsal: 03 črc 2023, 19:22
od Valdano
Japonská společnost Matsushita je od roku 2008 Panasonic a ten myslím nesouvisí z americkou společností National Semiconductor. Možná je to M na tom čipu myšleno spíš jako Memory tj. paměť National Semiconductor.
Napsal: 03 črc 2023, 21:15
od judeware
Manufactured in National Semi
Na druhovýrobních MCU 8048 bývá tištěno např. © Intel 1977 a (M) NEC. Písmeno em v kroužku znamená "výrobce".
Napsal: 05 črc 2023, 14:21
od Habesan
Tak mě napadá, že jako stojan pro mikroskop bych mohl použít frézku Proxxon MF 70.
(A ještě bych si potřebný držák mohl vyrobit přímo tou frézkou.)
Napsal: 05 črc 2023, 22:54
od Celeron
No vyrobit, nevím... Udělej pouzdro na patvar tvaru protáhlý vejce, což je tvar pouzdra vlastního mikroskopu. A ještě s odlehčením pro ozubený segment optického zoomu. Právě proto jsem výrobu stativu vzdal a vymezil vůle na originálu. Teď už to je použitelný.
Napsal: 12 črc 2023, 23:43
od judeware
Ve firmě ženské používají mikroskop při opravách desek v průběhu výroby. Technolog na téže židli provádí fotografování částí desek kvůli AOI strojům Mirtec (optical inspektor). Tak jsem si to zkusil jednou i sám (míním tím brutálně zvětšené foto). K drobnokuku usedám 5x denně, když testery desek ohlásí chybu, která nespočívá v pouhém přečištění dolní strany. Ovšem nemám v popisu práce něco fotit, pouze odstraňovat chyby na odložených kusech (co ženským na kontrole unikne).
Hledal jsem paměť stejného výrobce a našel takovou, která ukazuje logo, ovšem s "copyrightem". :)
Napsal: 13 črc 2023, 00:09
od Celeron
To máš ve fabrice tak blbej foťák nebo mikroskop, že ta hračka z Hadexu ukazuje 10 x líp? :lol:
