Identifikace SMD asi Mosfet
Napsal: 08 črc 2023, 01:17
od Celeron
Mám tady modelářskej regulátor - měnič pro trojfázový BLDC motory. Na výstupu je 6 pravděpodobně Mosfetů s ochrannou diodou, popis je HAF850. SMD provedení 8 noh, dost podobnej tomuhle ale malinko větší, cca 6 x 6 mm.
Nejsou si všechny odporově totožný, asi jsou některý přerušený. Viditelně na nich nic není, což je s podivem, protože u jiných regulátorů často bývají rozstřelený s dolíčkem.
Vůbec netuším, co to je, HAF 850 k nenalezení, jen samý blbiny pro psy.
Napsal: 13 črc 2023, 00:26
od Celeron
Nikdo nic?
Napsal: 13 črc 2023, 11:36
od Balt76
Není na tom toho napsáno víc? Třeba tohle není HAF245, ale BSC0901NS od Infineonu. Rozměry plus mínus těch 6x6 sedí. Akorát v datasheetu nevidím, co to HAF znamená. Pouzdro by snad mělo bejt PG-TDSON-8. Koukal jsem chvíli u Mouserů, a Infineon v tomhle pozdru vyrábí těch mosfetů mraky.
Napsal: 13 črc 2023, 12:46
od JirkaZ
Poctivě jsem hned po položení dotazu hledal HAF850 i různé příbuzné stringy, ale fakt nic. MOSFETy HAF2011 dělá nějaký PRCák (nebo možná Renesas), ale s tímto číselným označením ne. HAF s jinými čísly najdeš u Renesas nebo Hitachi.
Přikláním se ke klasice: buď je to OEM (a tedy bez zveřejňování jakýchkoliv údajů), nebo je to úmyslně "zašifrované" (v podstatě totéž jako OEM), nebo tam má být ještě nějaké jiné označení.
Není něco třeba zespodu?
Napsal: 13 črc 2023, 13:33
od ondraN
JirkaZ píše:...........
Na tomhle pouzdru je zespodu jen pájecí plocha. Spíš to bude proprietární, možná upravené rozložení vývodů.
Napsal: 13 črc 2023, 23:45
od Celeron
Balt76 píše:Není na tom toho napsáno víc? Třeba tohle není HAF245, ale BSC0901NS od Infineonu.
Pravda, něco dalšího tam bylo ale taky mě to nedávalo smysl. Už jsem to vrátil jako neopravitelný, tak se už nekouknu. Na řídícím procíku byly nějaký paůrovně nejspíš bylo po něm.
Napsal: 16 črc 2023, 18:49
od Habesan
Ještě by tu byla možnost některý z těch přerušených odpouzdřit opatrným rozdrcením pouzdra ve svěráku, a prohlédnout pod mikroskopem, jestli na čipu nebude nějaký nápis.
