Raspberry 4 - napajení přes USB 3
Napsal: 09 črc 2023, 08:37
od BigSandy
Zdravím.
Mam raspi 4B, které se mi stara o barak a napojím ho takovým zdrojem.
https://www.hadex.cz/g583a-prumyslovy-z ... w-spinany/
Raspi napojím přes jeho konektor + mám ke zdroji zapojené vše ostatní.
Koupil jsem si M2 disk + USB box, který se mi v raspi odpojuje.
Podle mě, tak ho nezvládá nepájet to USB3.
Řešením by byl USB hub s externím napájení, jenže na M2 pojede i systém, takže nebudu na toto usb připojovat žádné další zařízení a kvalitnější hub s externím napájením stojí také par stovek.
Není nějaký USB3 kabl s externím napájením, který bych připojil přímo na zdroj?
https://www.czc.cz/premiumcord-usb-3-0- ... cz-product
K tomu bočnímu konektoru pro pomocné napájení budou vyvedený jen 2 žily.
5V a GND.
Co když konektor amputují a kabl připojím přímo ke zdroji?
Nebo uvítám jakékoliv jine řešení.
Děkují.
Napsal: 09 črc 2023, 10:53
od josef_novak
Max. proud do všech USB portů je u RPi 1,2A (viz. odkaz), ale USB 3.0 má omezení 0,9A (nevím, jestli je tohle na RPi nějak řešené), což by tzv. Y kabel posílil jen o 0,3A a to by nemuselo pomoci. Než bych pitval kabely, tak bych zkusil 5V klemu mezi GPIO a USB 3.0.
Napsal: 09 črc 2023, 11:12
od BigSandy
josef_novak píše:Než bych pitval kabely, tak bych zkusil 5V klemu mezi GPIO a USB 3.0.
Nechapu. GPIO na raspi je na 3,3V a max proud 20 mA
Ja myslel koupit ten Y kabel, ucvaknout ten napajecí konektor a připojit k trafu z hadexu.
Napsal: 09 črc 2023, 11:30
od josef_novak
Na GPIO je i 5V a kdybys tu klemu chtěl vyzkoušet, tak ten pin na USB v odkazu níže pro jistotu ověř viz. obrázek. Řešení je i varianta s tím Y kabelem. Já přes GPIO RPi4 rovnou napájím.
https://raspberrypi.stackexchange.com/q ... usb-3-hdds
Napsal: 09 črc 2023, 12:05
od Valdano
Jo to by mohlo být ono.
Napsal: 09 črc 2023, 12:11
Zase mas nutkavu potrebu pisat o niecom, comu vobec nerozumies?
Napajanie USB portov je cisto HW zalezitost. Je pripojene cez vratnu poistku 1,2A na 5V.
Napsal: 09 črc 2023, 12:51
od josef_novak
Také tím USB testerem neověří plnou zátěž USB 3.0, protože propustí nejspíš jen D+ a D-
