Kávovar Rancilio Silvia
Napsal: 13 črc 2023, 22:22
od matahari
Dostal se mi si na stůl kávovar Rancilio Silvia z rodiny a přes páku vydává málo vody. Výdej vody přes trysku se mi zdá dostatečný, takže bych problém s čerpadlem nebo napouštěcím ventilem zatím vyloučil.
Díval jsem se i na solenoid třícestného ventilu a cívka má odpor 1,2 kΩ, což bude asi O.K. Něco málo se i vrací zpětnou hadičkou, ale spíše to kape než teče.
Nemáte někdo tip, co by to mohlo být?
Napsal: 14 črc 2023, 06:51
od keemo
pres paku to tlaci malo i kdyz tam neni kava?
Napsal: 14 črc 2023, 09:34
od matahari
Ano, teklo to špatně i bez kávy. Nyní ráno jsem rozebral ten třícestný ventil a byl tam usazený bordel, ale jedná se o dost bytelný strojek, takže ještě něco vydrží.
Napsal: 14 črc 2023, 09:49
od forbidden
To bude asi drenážní ventil. Problém je, že lidi nečistí hlavu a bordel se pak dostane dál. Chce to tabletky a slepou misku, pořádně natlakovat a pustit přes ventil do odpadu, několikrát.
Napsal: 14 črc 2023, 10:10
od matahari
Myslím si, že se snad starají. Sem tam i odvápňují a tzv. zpětný proplach pomocí slepé misky taky dělají. Ten kávovar by měl být starý asi 9 let a zatím na něm nebyl vykonán žádný servis. Když jsem šáhl na těsnění v hlavě, tak jsem objednal nové a při jednom rozeberu a vyčistím i sprchu, když už ho mám u sebe.
Napsal: 14 črc 2023, 10:58
od keemo
mozna by nebylo odveci obcas pouzit takove ty odmastovaci tabletky, odvapnovac neodstrani tu kavovou mastnotu....
