Tabulka v excelu
Napsal: 23 črc 2023, 13:09
od markoni
'Potřeboval bych udělat jednoduchou prázdnou tabulku v excelu která by se dala vytisknout černobíle, já jsem to uměl ale nemohu teď na přijít díky
Napsal: 23 črc 2023, 13:34
od samec
málo dioptrii?
Napsal: 23 črc 2023, 13:37
od Hape
Já Excel nemám, tak s nim ti neporadím. Já mám v PC LibreOffice a tam uděláš jednoduchou prázdnou tabulku k vytisknutí snadno v LibreOffice Writeru, viz obrázek.
Edit: samec byl rychlejší.
Napsal: 23 črc 2023, 13:46
od MiraSt
Na jaký formát papíru to potřebuješ?
Napsal: 23 črc 2023, 13:52
od markoni
MiraSt píše:Na jaký formát papíru to potřebuješ?
A4 díky
Napsal: 23 črc 2023, 14:21
od MiraSt
Zapni excel. Velikost stránky 100%; >tisk; vzhled stránky 100%normální velikosti; >ok; >tisk= zobrazí se, že nenašel nic k vytištění, ok; >na prázné tabulce se ti zobrazí rozložení stránek při tisku, zmenši si zobrazení na cca 40%,jednu si vyber tak, že klepneš na horní levou buňku a stiskem levé myši a tažením označíš celou jednu stránku; >v horní liště=rozložení stránky=oblast tisku=nastavit oblast tisku; >domů; >ohraničení=všechna ohraničení; >tisk; >vzhled stránky, 100%normální velikosti, ok; >tisk. A máš to.
Napsal: 23 črc 2023, 14:41
od markoni
Já vím ale skoro by bylo lepší kdybys mi to udělal ty pokud tě mohu poprosit a vytisknout to virtuál Microsoft Print to PDF a postnout tady a já bych si to vytiskl na papír předem díky
Napsal: 23 črc 2023, 14:56
od Mikras
Napiš, kolik má mít ta tabulka řádků a sloupců, případně okraje a není problém...
Napsal: 23 črc 2023, 14:59
od markoni
Napsal: 23 črc 2023, 15:06
od Hape
Tady to máš, .pdf v příloze.
Napsal: 23 črc 2023, 15:14
od markoni
Kdyby to bylo dolů přes celý papír to by bylo ideální díky
Napsal: 23 črc 2023, 15:15
od Mikras
Nemělo to být na šířku?
Napsal: 23 črc 2023, 15:22
od PotPalo
hergot... Dolu Hárok1 až Hárok 3 máš tri rôzne rozloženia.
Napsal: 23 črc 2023, 16:22
od markoni
Moc díky
