Eurotech WS 1050 INOX
Napsal: 03 srp 2023, 01:37
od Tina
Dobrý deň,
chcela som sa opýtať či mi neviete poradiť ohľadom návodu na práčku Eurotech typ WS 1050 INOX. Hľadali sme aj na internete, no nenašli sme žiaľ nič.
Za každú pomoc budem vďačná.
Napsal: 03 srp 2023, 11:20
od kejki
A co přesně na té 20 let staré pračce nefunguje?
Jestli nejde odstřeďování tak http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=40480
Napsal: 03 srp 2023, 11:57
od Tina
Dobrý deň,
potrebovala by som návod na použitie, pretože nevieme ako ju spustiť, čo ktorý symbol znamená a ktorý program zvoliť.
Na internete sme žiaľ návod na použitie nenašli.
Napsal: 03 srp 2023, 14:59
od JirkaZ
Je třeba kvalitně vyfotit celý přední panel pračky, někde fotku bez úprav a zmenšování zveřejnit a dát sem link.
Něco jako v příloze (s důrazem na panel, tj. horní část), ale nesrovnatelně lépe a v mnohem vyšším rozlišení. Taky ne šikmo shora, ale zepředu kolmo k panelu.
Pak s tím něco zkusíme udělat.
Napsal: 03 srp 2023, 15:20
od Tina
Prikladám fotografiu predného panelu páčky.
Napsal: 03 srp 2023, 15:35
od JirkaZ
Takže: ten Eurotech by měl být téměř totéž co Ardo, lehké odchylky jsou právě v ovládacím panelu.
Nejpodobnější mi přijde Ardo A800 - A1400 Inox (popř. tady), zkus si to stáhnout a porovnat.
Ovladače toho Eurotechu jsou triviální, otočné knoflíky zleva doprava: teplota při praní, otáčky odstřeďování a číslo programu. V horní řadě (tabulka) jsou programy se svými čísly popsané pomocí standardních symbolů, tj. co a v jaké souslednosti se v daném programu po jeho volbě stane.
Pětice tlačítek uprostřed je opět označena standardními symboly (jsou popsány i v tom návodu).
Jednotlivé programy Eurotechu se mohou od Arda lišit svými průběhy (délky a počty jednotlivých cyklů apod.), to je v případě potřeby nutno vyzkoušet a zaznamenat.
Napsal: 03 srp 2023, 16:43
od Valdano
Zkuste se poptat emailem na adrese servis@eurotech.sk tam by mělo být servisní středisko pro pračky EUROTECH a možná by mohli mít návod i k této starší pračce. Pokud ho budou mít třeba jen v papírové podobě tak se s nimi zkuste domluvit jestli by ho pro Vás neokopírovali a neposlali Vám kopii třeba za nějaký pro Vás přijatelný poplatek.
