Tesla moderato 1037A
Napsal: 22 srp 2023, 21:16
od silver153624
Dobrý deň, chcel by som sa spýtať, keď chcem naladiť nejakú stanicu tak po pár sekundách sa to začína rozlaďovať, modul AFC nereaguje vôbec to ako keby tam ani nebol, a keď vymáčknem (vypnem) všetky predvolby, hneď ten moment mi tam začnú skákať frekvencie od výmyslu sveta. Nemáte s tým niekto skúsenosť, kde by mohla byť závada?
Napsal: 22 srp 2023, 21:34
od jardafiala
Zkontroluj stabilitu ladicího napětí, za nefunkčnost AFC může často svod kondenzátoru který vypíná na A225D AFC při ladění. No a samozřejmě vyčistit ladicí kondenzátor od prachu. Předvolby jsou zaprášené určitě a fungují vždycky mizerně. OPRAVA jak uvedeno níže, není tam A225D. Takže funkci AFC ověřit měřením za poměrovým detektorem.
Napsal: 22 srp 2023, 22:22
od Harry.pa
V Moderatu je ladění vkv varikapy, a není tam A225D, ale A281D s poměrovým detektorem.
Napsal: 22 srp 2023, 22:45
od ok1hga
taky dost často odchází MAA550,
zkontrolovat ladící napětí aby nějak necouralo . . .
Napsal: 23 srp 2023, 07:24
od Crifodo
ok1hga píše:zkontrolovat ladící napětí aby nějak necouralo . . .
případně si najít symptomy závady a těch pár příčin v xx starších vláknech na EB k těmto přijímačům - Tesla Bratislava nasekala řadu různě nazvaných modelů s téměř identickým osazením a chováním a víckrát se to tu řešilo.
Napsal: 23 srp 2023, 07:59
od Harry.pa
Hledej taky Tesla 637A "Sextet" nebo Tesla 1036A "Stereo Studio", je to stejné.
Napsal: 23 srp 2023, 16:16
od kokun
Keramika :?: :!:
Napsal: 25 srp 2023, 01:46
od yakl
Medzi predvoľbu a ladiaci diel s varikapmi som do série zapájal ostriaci potenciometer 56M. Aj s ním musí fungovať ladenie a teda ak sa správa rovnako, ako pred pripojením tohoto rezistora, tak je chyba v MAA550, alebo v predvoľbe. Ak však s týmto odporom prestane ladiť celkom, tak je niekde v ladenom obvode zvod, obyčajne nejaký kondenzátor, mnohokrát nenamerateľný, dal sa obyčajne odhaliť miernym prihriatím.
