RS232 přepínač
Napsal: 12 kvě 2005, 20:06
od RadekB
Ahojte, již pár dní se zabývám následujícím problémem - mám dvě zařízení s výstupem RS232 a potřebuju je připojit k zařízení. Jde o elektronickou pokladnu s RS232 vstupem pro snímač čárových kódů a potřebuji připojit dva snímače, jeden ruční a jeden pultový. Přepínat potřebuji 3 vodiče (RxD, TxD, DTR), na přepínání jsem si říkal že bych použil nějaký CMOS přepínač (snad 4053 ?), problém je jak udělat to ovládání přepnutí. Jako hlavní bude zapojen pultový snímač, potřebuju aby po sejmutí kódu ručním snímačem se to celé přeplo na ten druhý snímač a po přenesení kódu zase zpět. Zásah do snímače není možný. Nenapadne někoho něco ?
RS232 přepínač
Napsal: 13 kvě 2005, 11:25
od MJSeven
dopuručuju si vyhledat dokumentaci k tomu stolnímu snímači, naprostá většina z nich totiž umožňuje připojit do sebe sama druhý, nejčastěji ruční snímač, a pro zařízení ke kterému se to pak připojuje se to tváří jako jeden.
Napsal: 13 kvě 2005, 11:51
od RadekB
to jsem si myslel taky, bohuzel tenhle typ toto neumoznuje, proto hledam zpusob jak na to.
Napsal: 13 kvě 2005, 12:53
od SMITH
Dokážeš upraviť program ktrorí to sníma ?
Napsal: 13 kvě 2005, 13:03
od Návštěvník
Ne, není to program na PC ale klasicka pokladna, zasah do firmware není možný, musím to vyřešit čistě HW, bohužel.
Napsal: 13 kvě 2005, 13:09
od Maskot
Pokud vyzkousis prepinani tim mosfetem a pujde to snad by stacilo rucni snimac mit ulozeny v nejakem stojanku ci vidlici a pomoci bud koncaku s mikrospinacem nebo indukcnim bezkontaktnim ovladat ten mosfet.No nevim je to mozna blbost ale jak se rika v jednoduchosti byva sila.Zdar Tve robote :)
Napsal: 13 kvě 2005, 13:16
od RadekB
Vidis, v krajnim pripade by to mohlo byt reseni, sundam ze stojanku a JE TO. Vzhledem k tomu, ze to chci jen na 3 mista, tak to staci a upravit se to da celkem snadno, navic napajeni vyvedu primo z pokladny, no, kdyz nebude nic ciste elektronickeho, tak to tak asi udelam, navic tohle zajisti, ze to bude prepnuty do te doby, nez polozi snimac zase do stojanku, a neprepne to zpet driv nez je vhodne.
Napsal: 13 kvě 2005, 22:29
od Artaban001
Hele, jednou jsem zkoumal radič na dvě simky do Alcatelu a jako přepínač tam byla 4066. Jsou to 4 spínače v jednom pouzdře. Akorat by jsi musel vyřešit ovládání.. třeba optozávora, nebo výše zmiňovaný ind. snímač
