Ebow elektronický smyčec
Napsal: 16 led 2007, 23:29
od keltoman
Kamarádi poraďte prosím. Našel jsem schéma na elektronický smyčec a nevím co jsou ty dvě nepopsané krajní značky. Vypadá to jako reproduktorky.
http://www.logosfoundation.org/kursus/4047.html
Pokud by jste přišli na to z čeho je použít nebo co to vlastně je budu moc vděčný. Hraji na baskytaru a tahle hračka je dosti drahá tak bych si to vyrobil. Mockrát děkuji.
Napsal: 16 led 2007, 23:56
od Crifodo
vlevo, na vstupu do zesilovače je telefonní sluchátko ve funkci snímače strun, vpravo je EI transformátor bez I části jádra, neboli elektromagnet s otevřeným magnetickým obvodem směrem ke strunám. Celé to funguje jako kladná zpětná vazba přes struny, takže to trvale rozechvívá struny podobně jako smyčec a reguluje se vzdáleností té elektrárny od roviny strun
http://kytary.muzikant.cz/doplnky/ebow.htm
Napsal: 17 led 2007, 15:49
od keltoman
Děkuji za radu. Jen mně napadlo nevíš náhodou jaké nebo z čeho použít to sluchátko a ten elmagnet? Nebo hodnoty?
Napsal: 17 led 2007, 16:03
od Sendyx
Podle popisu patentu bych si to netroufal stavět ani já....
Napsal: 17 led 2007, 16:46
od Crifodo
Praktickou zkušeností bohužel neposloužím, basák nejsem a na šmytec už vůbec. To sluchátko je tam asi uvedeno jen z nouze a kvůli dostupnosti, v našich poměrech by se nabízely dva typy, novější 50 Ohm tesla stropkov 4 FE 562 10
nebo starší celoplechová 2x27 Ohm, která by se hodila spíš pro lepší tvar magnetického obvodu. Zamlada jsme blbli s kytarovými snímači ala Jolana z Hořovic atd., což byla podélná cívka na jádře z feritového magnetu zasahující přes všechny struny, takový snímač by se dal použít asi taky ještě líp než to sluchátko a totéž na výstupní straně. Ćím nižší impedance na výstupní straně, tím větší výkon dodá použítý zesilovač samozřejmě
Ani nevím jestli je v principu lepší společná sestava přes všechny struny nebo separátní sestava snímač/zesilovač/budič na každou strunu zvlášť, na zvuk to určitě bude mít vliv i na způsob hry. Určitě bude mít zásadní vliv i tvar pólových nástavců.
Napsal: 17 led 2007, 20:53
od Radix
Keltomane, o kytarových snímačích pojednává AR B1/91 a něco by mohlo být i v AR B5/88.
Doplňků ke kytarám je v AR popsáno velké množství.
