Přípustná orientace kapilárového chladiče
Napsal: 27 srp 2023, 12:44
od kulikus
Chci použít chladič CPU z PC k chlazení umělé zátěže. Sehnal jsem chladič s kapilárními trubicemi a na nucený oběh vzduchu. Měděná destička prohnaná 3 Cu trubkami ohnutými do tvaru U ( kolmice ke kontaktní ploše) a za Al žebrovým zaslepenými. Asi to bylo v tower case, kde je motherboard a procák svisle, kapiláry/trubice pak vodorovně.
Záleží jeho účinnost na jeho montážní poloze ve smyslu cirkulace kapalného/plynného média v kapilárách?
Jaký max tepelny výkon to má z CPU odvést?
Napsal: 27 srp 2023, 13:05
od Hill
To přece závisí na teplotním spádu mezi kontaktní plochou a radiátorem, ale ty tři trubky ti celkem spolehlivě udrží teplotní rozdíl 70°C při výkonu do 200 W.
Teda, když na ofuku nebudeš šetřit. Žebra radiátoru přednostně svisle, ale při dostatečně intenzivním nuceném větrání ani to není nezbytně nutné.
Že by trubicím tak malých délek nějak záleželo na tom, kde je nahoře, a kde dole, jsem si zatím nevšiml. Prostě odvádějí teplo z teplejšího konce k chladnějšímu.
Napsal: 27 srp 2023, 14:35
od Hape
Podle toho co jsem četl, u tepelných trubic (heat pipe) pro výpočetní techniku, nezáleží na jejich orientaci. Vnitřek trubic je konstruován tak, že se kapalina kapilárním efektem dostane k ohřívanému místu i když bude nad ochlazovaným. Jestli taková orientace má negativní vliv na efektivitu nevím. V tomhle článku, Heat Pipe: princip a konstrukce, se možná dočteš víc.
Napsal: 27 srp 2023, 14:36
od Artaban001
Ahoj, jestli myslíš tzv "Heatpipe", mělo by to být jedno. Návrat kapaliny je řešen kapilárními stěnami - akorát při svislé montáži (orientace plochy styku s chlazeným prvkem) to bude namáhaný na ohyb v místě upevnění na chlazený prvek.
Tepelná trubice má svojí "pracovní teplotu", od který začíná přenášet teplo výparně kondenzačním způsobem. Pod touto teplotou nefunguje a při přetížení nestíhá přenos.
Napsal: 27 srp 2023, 18:10
od HF_Tech
Rozdíl v účinnosti v závislosti na poloze je minimální.
U P4 se odvádí cca 100W a u Xeonů do 250W.
Největší špek je, že když dojde k překročení určité teploty studeného konce, tak se všechna kapalina uvnitř trubice vypaří a během sekundy to přestane chladit úplně. Takže je to řešení naprosto nevhodné pro zátěž bez možnosti automatického vypnutí v případě přehřátí.
Napsal: 27 srp 2023, 19:49
od misocko
kde zistim tu teplotu, žeby som to otestoval...
Napsal: 27 srp 2023, 21:31
od samec
Videl som dekompozíciu takého chladiča a nebolo tam vôbec nič, ani kvapka.
Napsal: 27 srp 2023, 21:37
V beznych medenych heatpipe je voda.
Napsal: 27 srp 2023, 22:10
od Artaban001
Tekutiny tam moc nebude, věřím tomu, že veškerá tekutina uvnitř je za studena navázána na vnitřní stěně trubice - nadbytečná tekutina je podle mě zbytečná a zbytečně zvyšuje tlak par.
Napsal: 27 srp 2023, 22:54
od samec
A to niečo naviazané na stenách trubky, čo ani nevidieť má odparovaním odvádzať 100 až 250W tepla? No určite.
Napsal: 28 srp 2023, 01:04
od Artaban001
A proč by nemohlo? - teplo přenáší stejně jen to, co stihne zkondenzovat na chladný straně a navzlínat zpět na horkou stranu, kde se to zase odpaří. Kdyby tam byla tekutina navíc, tak by to už bylo závislý na poloze a byl by z toho obyčejný termosifón. Proto věřím, že je to za studena nasáklý ve stěnách a možná pár kapek navíc, ale že by Ti po rozříznutí na stůl něco vyteklo, tomu nevěřím.
Napsal: 28 srp 2023, 13:15
od samec
Artaban001 píše:A proč by nemohlo?
Lebo sa ten výkon nezmestí do tepelnej kapacity a rýchlosti vzlínania.
Napsal: 28 srp 2023, 16:58
od Artaban001
Škoda, že tu žádnou volnou heatpipe nemám, klidně bych ji fiknul.
Napsal: 29 srp 2023, 22:27
od kulikus
V Holicích byly levně k mání...
Napsal: 30 srp 2023, 11:10
od Dekker
co vím tak heat pipe měli bejt určený pro odvod tepla na družicích atd. takže někde kde jaksi není orientace nahoře dole :D. a nějaká volná kapalina by se tam asi moc neuplatnila. Na YT jsem viděl video kde několik trubic od různejch výrobců kuchal a jedinej rozdíl byl v tom co je uvnitř, ale z žádné nikdy nic nevyteklo
