Oboustranný DPS fotocestou
Napsal: 03 zář 2023, 07:23
od petrfilipi
Nazdar všem.
Syn by rád vyrobil svoji vlastní kalkulačku - vše už funguje na breadboardu, tak bychom rádi přistoupili k finalizaci. Jednostranné DPS fotocestou umíme - ale prosím o radu ty, kteří mají zkušenost s výrobou dvoustranné DPS. Jak fixujete motivy, aby nebyly vůči sobě posunuté? Napadlo mě třeba jejich slepení na 1,5mm plexi. Udělat takovou kapsu a pak do ní vložit DPS.
Díky za rady.
PF
Napsal: 03 zář 2023, 07:59
od mikollar
Ja som si na DPS pridaval 2 -3 pomocne dierky, ktore som predvrtal, podla nich som potom prikladal foliu.
Osvecoval som postupne jednu potom druhu stranu.
Napsal: 03 zář 2023, 08:48
od jezevec
Obě předlohy slepím na dvou místech samolepkou a do vzniklé kapsy vložím cuprextit. To celé vložím mezi dvě tabulky skla, ty drží u sebe
kancelářské svorky.
No a pak stačí osvítit z jedné strany, otočit a osvítit druhou stranu.
Napsal: 05 zář 2023, 07:29
od petrfilipi
Objednal jsem plexisklo
tl. 1,5 a 2mm - tak to zkusím pomocí kapsy.
Díky za rady. Výsledky s osvitkou z lampy na nehty máme dokonalé, tak sem pošlu i výsledky oboustranné DPS.
PF
Napsal: 05 zář 2023, 08:30
od Zaky
Dělal jsem nějdřív kompletně jednu stranu osvit + leptání s druhou stranou přelepenou širokou izolepou a potom po napozicování podle pomocných dírek druhou stranu s první stranou zase přelepenou izolepou. Dírky jsem ještě zamázl voskem, aby chlorid nedostal chuť se podívat na druhou stranu pod izolepu. Dnes je snazší poslat data do fabriky v Číně.
Napsal: 05 zář 2023, 12:59
od Celeron
Zaky, jak to teď trvá dlouho v PRCu?
Díky!
Napsal: 05 zář 2023, 13:01
od Zaky
Většinou je do týdne vyrobeno a pošta pak záleží, co si zaplatíš.
Napsal: 05 zář 2023, 13:37
od petrfilipi
No jo, ale tady jde i o edukativní záležitost. Nechci syna učit, aby si objednával věci, které si dokáže vyrobit sám. A když to zvládneme technicky, tak máme DPS hotovou např. do hodiny.
PF
Napsal: 05 zář 2023, 14:35
od Zaky
Do hodiny to nemáš (tedy já určitě ne) a ano, naučit se to je velmi záslužné.
Napsal: 05 zář 2023, 17:44
od Celeron
Když ono dnes amatérsky bez prokovu a lepší než třídu 4 neuděláš. (tedy kromě Daviduse)
Napsal: 05 zář 2023, 21:32
od makak
petrfilipi píše: ... Výsledky s osvitkou z lampy na nehty máme dokonalé, tak sem pošlu i výsledky oboustranné DPS...
A jakým způsobem vytváříš předlohu ? To je to kritické místo. Když je dobrá předloha, to ostatní už je zvládnutelné.
Napsal: 06 zář 2023, 02:12
od Celeron
Já jsem zkoušel maskovačku vyřezanou na Sihuete Cameo. Vyřeže se to celkem dobře ale je trochu problém, na přenašečce nechtěj ty úzký spoje třídy 4 moc držet. Je to patlanice to správne přenýst na měď. A pak když odstraňuješ přenašečku tak zase ty spoje noc nedrží na mědi a ta přenašečka je odlepuje. Nejhorší je, pokud víc zatáhneš, tak se maskovačka se spojem natáhne a pak už to je nepoužitelný. Když to ale dbře přeneseš a zažehlíš gumovým válečkem, tak se to nepodleptá ani v teplým chloridu.
Napsal: 06 zář 2023, 07:49
od petrfilipi
makak píše:A jakým způsobem vytváříš předlohu? ...
Předlohu tiskneme klasicky na laserovce a dočerňujeme stíratelným fixem na tabule.
Samozřejmě mám obecně na mysli DPS pro domácí výrobu. Nechceme a (ani technicky/časově) nemůžeme konkurovat jakémukoli druhu průmyslové výroby. Ta fotocesta, byť v domácích podmínkách, je oproti kreslení kalafunou v lihu obrovský kvalitativní skok. A až doladíme novou osvitku (A4, ve skříňce ALMES, plnovýsuvy, 5 zářivek, ...) a novou vyvolávací a leptací vanu (dvousklo s nerez rámečkem), bude to ještě dokonalejší.
PF
Napsal: 06 zář 2023, 10:37
od pajaentr
Jen pozor na kombinaci plexi a UV. Plexisklo obecně UV pohlcuje, takže osvit bude trvat déle a nebo se vůbec nepovede.
Napsal: 06 zář 2023, 10:44
od JirkaZ
Podle mě je potřeba umět celé spektrum možností výroby, od nakreslení lakem na nehty až po zadání profi výroby vícevrstvých desek někde.
Osobně to přesně takto mám a výrobu řeším dle typu a počtu desek plus samozřejmě i požadavku na termín.
Pochopitelně je záslužné, že synovi ukazuješ či se ho snažíš naučit základní věci. Bez toho totiž (nejen v této zemi) zbydou pouze samí d.ebilové...
