Pulzáky Hi-Link
Napsal: 07 zář 2023, 22:19
od Celeron
Vážení, používáte někdo
tohle? Zkušenosti, drží a neodchází? Jak stabilita? A ruší do sítě a na 5V?
Díky!
Napsal: 08 zář 2023, 09:21
od _luky_
Mám od tohoto výrobce DC/DC 12/5V v sekačce. Horko, vibrace.. a funguje to už třetí rok.
Napsal: 08 zář 2023, 12:48
od mikollar
ako pise _luky_ DC/DC tiez pouzivam uz dlhsie a problem s tym nie je, rusenie som nezaznemnal aspon pre moje potreby tam nebolo take ktore by vadilo.
Ale tiez by ma zaujimalo ako to so spolahlivostou pre AC/DC menice. Kedze mam zopar kupene a chcel by som ich vyuzit. Samozrejme pri dodrzani odporucanych filtrov a ochran na vstupe podla katalogu
Napsal: 08 zář 2023, 14:22
od jezevec
DC DC používám často jako zdroj záporného napětí pro OZ.
Ten AC DC mám třeba u vrtačky na LED osvětlení, nebo nejstarší u kamaráda asi čtyři roky u udírny na pohon ventilátorku. Za mně bezproblémové.
Napsal: 08 zář 2023, 15:00
od keemo
uvazuju ze v tuneru marantz nahradim 12V st-by trafko timhle bazmekem v 12V verzi, mohla by klesnout spotreba v poh. rezimu... Je to moudry napad nebo ne?
Napsal: 08 zář 2023, 16:08
od Celeron
No to bys právě potřeboval vědět, stejně jako já, jak je to s tím rušením.
Hledal jsem od toho nějakej datašít a v
tomhle, co mám žádný grafy nejsou.
Možná je od těch Hi-Linků někde obecnej datašít ale nic jsem zatím nenašel.
Nojo, Vicor to není, od toho se sežene veškerá dokumentace.
Napsal: 08 zář 2023, 17:05
od keemo
Jako to stby zivi pouze proc a nejakou tu eprom, za trafem je mustek, kond a nejaky stabil na 6V, takze tady je to asi jedno, me spis napada kapacitni vazba Pri-Sec, aby se tam nedostal cizi potencial, ono i hlavni zdroj je resen trafem...
Napsal: 08 zář 2023, 19:24
od Celeron
Píšeš tuner, to není o rušení přes napájení ale vyzařováním toho zdroje luftem v bedně tuneru, což může být docela problém.
Vzpomínám na Němcův VKV tuner s digitální stupnicí na TTL a Led sedmisegmentech. V podstatě nepoužitelný i když byla celá stupnice v plechovce. Stejně ten ciltlivej vstup a mezuli zahltila. Nakonec jsme to předělali na mosáky 4xxx s LCD a byl pokoj. Akorát ECL dělička byla pakárna odstínit.
Napsal: 08 zář 2023, 20:01
od JirkaZ
Já jsem Němcův tuner (dodnes ho mám) používal na dálkový příjem z NSR a Rakouska (Bayern III tuším 94,7 MHz atd.). Za bolševika úplně jiný svět... Ve stupnici jsem měl TTL, jako předděličku vybíraný 74S112, později jsem tam dal ECL.
Použitelné to bylo normálně, vstupní jednotka byla v krabičce z cuprextitu, MF bez krytu. Ano, chtělo si hodně vyhrát s blokováním, zeměmi, polohami jednotlivých modulů atd., ale rušení bylo patrné pouze v šumu mezi stanicemi, při příjmu (a to i onom dálkovém) ne.
Mám dojem, že situace se zlepšila s přechodem předděličky STTL => ECL (což je logické, protože ECL mj. pracuje s mnohem menším rozkmitem signálu), čili popisuju stav s ECL.
Kdyby si někdo chtěl tuto konstrukci prohlédnout, zavzpomínat atd., pak začíná
tady. V dalších číslech jsou další moduly, později možná vyšly nějaké opravy či úpravy atd. Dělal jsem i některé vlastní úpravy.
Klika byla, že jsem v době oživování vstupu + MF byl zrovna na praxi v Tesle Hloubětín, kde měli vybavení, o kterém se nám tehdy ani nezdálo (např. polyskop Rohde a Schwarz, tuším SWOB 4) plus samozřejmě odborníky z VF branže. Takže sladění všeho šlo jak po másle...
Jo, to byly časy...
Napsal: 10 zář 2023, 13:38
od rezis
Mám jich doma pár 230VAC/3,3VDC a nevím o nich takže asi dobrý
Jeden je dokonce venku v rozvaděči takže je mu v zimě zima a v létě teplo. JInak zajímavost. Mají na boku QR kód. Pokud ho vyfotíte je to odkaz na stránku s parametry konkrétního kusu.
Napsal: 10 zář 2023, 15:31
od Valdano
Napsal: 10 zář 2023, 17:02
od Valdano
rezis píše:Mají na boku QR kód. Pokud ho vyfotíte je to odkaz na stránku s parametry konkrétního kusu.
Mám dva kusy ze dvou různých českých eshopů. Oba jsou stejného typu
Hi-Link HLK-5M05 a na obalu mají stejný popis. Každý z nich však má jiný QR kód s jinou URL adresou.
První odkaz (kus z Hadexu) zobrazuje parametry viz překlad na prvním přiloženém obrázku, ale datasheet tam ke stažení není.
Druhý odkaz (kus z Pajenicka) nezobrazuje parametry a jen vypisuje v podstatě oznámení o tom, že ho nevyrobil Hi-Link viz překlad na druhém přiloženém obrázku. Samozřejmě jsem zkoušel ten QR kód na něm skenovat několikrát znovu, ale vychází pořád ten samý odkaz a je stále stejně interpretován. Předpokládám, že pokud by si Hi-Link nechal některé kusy vyrábět u nějaké další společnosti, tak by URL z jejich QR kódů měl zahrnuty buď v tom systému a nebo by vedly do jiného systému toho kdo to pro Hi-Link vyrobil, ale takhle to i z toho samotného odkazu vypadá, že to je prostě jen padělek.
Takže dva kusy stejná verze a jeden jak z toho výpisu vyplývá je originál zatímco druhý je asi padělek i když tom, že je to třeba i padělek ještě nemusí znamenat, že bude parametricky horší. Nicméně na podrobnější testování zatím nemám čas. Takže to zatím odkládám a při první potřebě pro moje účely použití vezmu asi nejprv ten originál.
Jinak na webu výrobce Hi-Link mají uvedeny v nabídce
AC/DC verze od 2W až do 40W a u jednotlivých položek tam jsou popisy některých parametrů, ale všechno co bývá v datasheetu včetně grafů tam není a dole je vždy dopsáno "More detail please feel free to contact us.". V sekci ke stažení pro AC/DC mají jen
jeden datasheet, který se však týká pouze 40W verzí a pro ně to mnou výše uvedené typické zapojení neplatí. Dle toho popisu "More detail please feel free to contact us." to vypadá, že by si člověk měl pro stahování datasheetů pro ostatní verze zřejmě speciálně psát. Zdá se tedy, že v těch datasheetech mají u Hi-Linku mírně řečeno trochu nepořádek.
Napsal: 11 zář 2023, 10:07
od Celeron
JirkaZ píše:Klika byla, že jsem v době oživování vstupu + MF byl zrovna na praxi v Tesle Hloubětín, kde měli vybavení, o kterém se nám tehdy ani nezdálo (např. polyskop Rohde a Schwarz, tuším SWOB 4) plus samozřejmě odborníky z VF branže. Takže sladění všeho šlo jak po másle...
Jo to se ti to dělalo, já měl k dispozici jen "NF" generátor HP (číslo už nevím, zastrkávací modul do univerzálního roštu) do 40 MHz s možnosí rozmítání ale bez značek. Mezuli jsem s tím "sladil" ale vstup jen na ucho. Sice jsem měl domluvený přes spolužáka, co dělal s Němcem ve VOP064 Hradec Králové, že se mi na něj koukne a sladí ho ale pak z toho sešlo, přituhnul tam režim.
Prostě to hrálo, i Rakousko na tom s chlumeckou "Cidlinou" z Kovoplastu v mono makalo, stereo byl blbej odstup. Později jsem použil jinej vstup. Vstupní jednotku Rourofón znáš? Nic lepšího na dálkovej VKV tenkrát nebylo. Možná dodnes. Ale dnes už to nemá smysl.
Neměls stupnici náhodou z LS řady?
Napsal: 11 zář 2023, 12:00
od JirkaZ
Celeron píše:JirkaZ píše:Vstupní jednotku Rourofón znáš? Nic lepšího na dálkovej VKV tenkrát nebylo. Možná dodnes.
Neznám, dle rychlého hledání to bylo cosi s dutinovými rezonátory? Já měl toho Němce, chlumeckou YAGI a u ní předzesilovač s dalším dual gate MOSFETem.
Celeron píše:JirkaZ píše:Neměls stupnici náhodou z LS řady?
Paměť není 100%, nevylučuju to, ale spíš ne nebo smíšeně s normálními TTL. Musel bych to otevřít.
Napsal: 11 zář 2023, 16:49
od Celeron
JirkaZ píše:Neznám, dle rychlého hledání to bylo cosi s dutinovými rezonátory
Jo, 4 Cu roury fí 20mm uvnitř drát 2 mm, dýlka asi 25 cm. Všechno amalgamovaný stříbrem. Na konci drátu skleněný trimry a varikapy z jugošských kanálových voličů. Trandy J-FET z řady E, už nevím jestli 100 nebo 300. Prý to bylo původně dokonce lampičkový.
Jo to byly doby, kyanidy se přehazovaly ve fabrikách lopatou a trandy a šváby propašovali TIRáci.
