Kde sehnat SDR na mobilní sítě?
Napsal: 10 zář 2023, 18:56
od TeslaPC
Ahoj, mám dotaz neví někdo kde by se dalo sehnat SDR na mobilní sítě, které by umělo příjmat i vysílat? Jde mi konkrétně o SDR které dokáže pracovat okolo 1Ghz (v pásmu 3G sítě), a příjmat a vysílat na více frekvencích současně, našel jsem něco na aliexpresu, ale za prvé nevím jeslti je to přesně ono, a za druhé se mi moc nechce posílat 18 tisíc do číny, tak jsem myslel jestli by někdo nevěděl jestli se nedá taková věc koupit i tady. A potřebuju aby SDR mělo USB výstup pro připojení na počítač.
Díky
Napsal: 10 zář 2023, 21:17
od ok1hga
něco takového ?
LimeSDR může odesílat a přijímat UMTS, LTE, GSM, LoRa, Bluetooth, Zigbee, RFID a digitální vysílání . . .
https://github.com/myriadrf/LMS7002M-docs
Napsal: 10 zář 2023, 21:33
od petrfilipi
Nebo HackRF One?
Viz třeba zde.
PF
Napsal: 11 zář 2023, 09:42
od Zmije
Nebo drahou variantu XTRX Lime (800 USD)
https://www.crowdsupply.com/lime-micro/limesdr-xtrx
Nebo ještě dražší USRP, ale podporu v SW má nejlepší: 2G, 3G, 4G a 5G.
https://www.ettus.com/products
Napsal: 11 zář 2023, 10:23
od DedVseved
Jaký to bude mít smysl, vysílat na licencovaných frekvencích a rušit stávající vysílání? Snad ne ten tvůj 3G stihomam, že už žádný operátor takto data nevysílá?
Napsal: 11 zář 2023, 10:57
od Zmije
SDR karty mají výkon 10 max. 20 dBm, horší je to MS (UE) která má až 2W a bohužel regulační smyčka bývá u těch SW stacků rozbitá nebo nenastavená a navíc MS často vyhodnotí neideální signál z SDR jako slabý signál a jede na plno.
Nejlepší je MS připojit koaxem, vyžaduje to pohrát si s urovní signálu. Atenuátor alespoň 40 dB (první u MS musí dát alespoň 2W) v cestě k přijímači SDR je nutnost, do vysílací větvě alespoň 10 dB. Sloučit TX a RX je lepší pomocí diplexéru, nebo alespoň splitru.
Něco jako
Kód: Vybrat vše
                             / - ATT 20 dB - SDR_RX
MS - ATT 20 dB / 2W - splitter - ATT 10 dB - SDR_TX
Napsal: 11 zář 2023, 19:28
od TeslaPC
To HackRF one se mi zamlouvá cenově, ale bojím se že mi nebude spolupracovat se softwarem, ale to asi už nezbývá nic jinýho než to vyzkoušet. A neví někdo jakej to může mít odhadem dosah s lepší anténou? Nebude tomu dělat nějak problém šířka pásma 3G sítě? Nikde se mi nedaří vyčíst nic podrobného.
Napsal: 11 zář 2023, 19:30
od TeslaPC
DedVseved píše:Jaký to bude mít smysl, vysílat na licencovaných frekvencích a rušit stávající vysílání? Snad ne ten tvůj 3G stihomam, že už žádný operátor takto data nevysílá?
Trefa, tak mě nasraly že jsem od vypnutí až do ted zkoumal hledal, a vymejšlel, až jsem vymyslel jak si vytvořit UMTS vysílač.
Ted už jenom najít ten správný Hardware.
Napsal: 11 zář 2023, 19:44
od DedVseved
Za ty prachy to podle mě nemá cenu https://youtu.be/U_Tfq4F8pss
Napsal: 11 zář 2023, 20:14
od TeslaPC
DedVseved píše:Za ty prachy to podle mě nemá cenu https://youtu.be/U_Tfq4F8pss
Nic jinýho z čeho to vyrobit není, jedině že by někdo přišel na to jak k tomu využít Vodafone 3G bunku. Jnak tohle UMTRX už jsem tak videl, ale zaprvé nevím kde ho sehnat, a za druhý 300Kb/s je dost málo, to už si rovnou můžu hrát z 2G. Doufám v to že když to udělám z toho SDR že to bude chodit aspon na 1Mb/s
Napsal: 11 zář 2023, 20:24
od DedVseved
Možná není ten UmTRX dostupný, ale viděl jsem cenu $ 1500.
Každopádně ten SW OpenBTS bude důležitý a tam je vypsaný i podporovaný HW.
Napsal: 11 zář 2023, 20:28
od TeslaPC
To je sakra moc, kouknu ještě do toho podporovanýho hardwaru v tom OpenBTS
Napsal: 11 zář 2023, 20:30
od DedVseved
Ty USRP jdou sehnat min. o polovinu levněji.
Napsal: 11 zář 2023, 20:42
od TeslaPC
DedVseved píše:Ty USRP jdou sehnat min. o polovinu levněji.
Kde? Ted na to koukám a 32 tisíc za to teda zase dávat nebudu.
Napsal: 11 zář 2023, 20:54
od Zmije
UMTS má šířku pásma 5 MHz, vzorkovačku to chce 2 * 5 MHz + rezrva. U IQ se často uvádí vzorkovačka poloviční (jen pro I resp. Q). Pak se rádio nastaví třeba na 8 MHz ale ve skutečností to znamená 8 I a 8 Q, celkem 16 MHz.
