S: prepinac TESLA
Napsal: 17 zář 2023, 18:20
od Hejnicek
Ahoj,
shanim tento otocny prepinac.
Osicka je dlouha 3,5 cm.
Napsal: 17 zář 2023, 19:37
od Hill
V rozsahu kolika poloh má vymezené otáčení?
Kolik vnitřně osazených kontaktů je v každém paketu?
Nebo aspoň z čeho či do čeho ten přepínač je?
Napsal: 17 zář 2023, 19:40
od DukeNuke
Něco takového jsem nedávno kupoval u Bučka v Brně.
Napsal: 17 zář 2023, 19:44
od Hill
Ono se to zvenčí nepozná, celkem slušný sortiment jich mají tady.
Jenomže zvenčí není vidět, kolik kontaktů má každý rotor. Zato existuje katalog.
Napsal: 17 zář 2023, 19:46
od Hejnicek
Ahoj,
myslim, ze je to bez sance, ale zkousim to.
Je to z tranzistoraku na prepinani SV/DV.
Jen 2 polohy.
Jeden rozsah nema kontakt (vsechny poly)
Napsal: 17 zář 2023, 19:50
od Hejnicek
Hille, ted to nemam uplne pred sebou, ale myslim, ze je vyuzitych 6 sekci.
Napsal: 17 zář 2023, 19:59
od kokun
Hejnicek píše:...
Jen 2 polohy.
A ten tranzistorák ani nemá žádný typ (model) 8O :(
Kdybys ho tu uvedl, určitě se dá v servismanuálu dohledat i přesný typ toho přepínače, . . .
(Jen typuju: Tesla PERLA?)
Napsal: 17 zář 2023, 20:04
od Hejnicek
Je to z Perly.
Byl by to zazrak.
Jinde se asi nepouzival. Ma to dlouhou osku, kvuli nasunute kladce pro lanko ladeni.
Napsal: 17 zář 2023, 23:24
od PavelFF
On jde rozebrat a vyměnit vadné sekce.
Kdysi jsem potřeboval nějak změnit počet sekcí (z 2x4 udělat 1x8 nebo obráceně - už si nepamatuju). Tak jsem vytrhnul ty drátky, co ho drží pohromadě a pak zase přilepil epoxydem zvenku zpátky nové drátky. Lepidlo se nesmí dostat dovnitř. Pochopitelně je nutné mít náhradní díly.
Napsal: 18 zář 2023, 00:43
od VASEK_W
Hille, v Tvém pdfkovém odkazu je to poptávané štíhlejší starší "bakelitové" provedení značeno WK 533 00 až WK 533 33, a je to spodní polovina pdfka.
Tak by to měl být podle Hejníčka uvedených indicií jeden z těchto typů:
WK 533 18 3 pakety 4 polohy dvojitý rotor
WK 533 26 3 pakety 4 polohy dvojitý rotor
Také jsem před lety za komunistů ty "bakeliťáky" předělával, protože tehdy to jinak nešlo, jak všichni dobře pamatujeme ;-)
Vašek
Napsal: 18 zář 2023, 03:21
Mám před sebou na stole podobnej, ale má jen 4 paketový "patra" a vím, že v ruSSácký Rossiji 301 a 303 se používal podobnej, tuším 8paketovej, se 4 polohama - taky tam byl na přepínání rozsahů, v tý Rossiji konkrétně přepínal DV-SV-KV1-KV2 ...
Napsal: 18 zář 2023, 07:29
od Hejnicek
PavelFF píše:On jde rozebrat a vyměnit vadné sekce.
Ten muj ty dratky zvenku nema, obavam se, ze je to slepene.
Zkousel jsem jen vyndat segrovku okolo hridele, ale ani se ty pakety nehnou. Rozebrat bych to chtel, ale obavam se, ze to lehce nepujde.
Napsal: 18 zář 2023, 07:57
od Harry.pa
Tady jsou k tomu taky nějaké katalogové informace.
Napsal: 18 zář 2023, 08:19
Hejnicek píše:
Je to stemovaný příčně zatlučenýma "drátkama" přes všecky pakety. Obávám se, že to nepude ani jednoduše rozebrat a už vůbec ne zatemovat zpátky. Ten "drátek" je spíš plochej pásek plechu, bokem vloženej do drážky a zboku nějakým břitem nebo hranou kladívka zatlučenej do drážky a zároveň přes její boky roztlučenej do stran, takže se prostě napěchoval do tý drážky a drží v ní samosvorně. Vyndat by se to asi dalo vybroušením z drážky kotoučkem a dremelkou, ale čím to znova spojit - jedině asi zas hnilíkovým nebo podobným měkkým plechem a jeho roztemováním ...
Napsal: 18 zář 2023, 09:17
od PavelFF
Hejnicek píše:Ten muj ty dratky zvenku nema, obavam se, ze je to slepene.
To je blbé. Slepili to asi pořádně. Tak máš třetí způsob. Budeš muset zkombinovat součástky z víc kusů přepínačů.
Zatím jsem narazil pouze na spojování prostým drátkem s lepidlem a roztemovaným páskem.
Na fotce jsou vidět oba způsoby. Zubatý pásek by asi taky měl jít hrubým násilím vydloubat(?). Potom by se na jeho místo dal obyčejný drátek a přelilo by se to epoxydem. Zubatý pásek byla asi inovace, která umožnila vynechat mokrou cestu s lepidlem a zrychlila výrobu.
Vlevo dole je asi přepínač, co jsem kdysi předělával a dodatečně zaléval epoxydem - je ho tam větší hrouda.
