Poraďte prosím nějaký DVD přehrávač (viz specifikace)
Napsal: 21 zář 2023, 18:57
od Michal22
Dobrý večer,
měl bych prosbu.
Do kroužku potřebujeme pořídit DVD přehrávač (nejlépe, ale třeba i nějaký multimediální přehrávač bez mechaniky) pro přehrávání výukových filmů, pořadů, prezentací apod.
Požadavkem je HDMI výstup (to dnes má asi každý), USB, ale pokud možno co největší podpora přehrávání různých formátů souborů (video, prezentace, případně i textové dokumenty apod.).
Cena +- 1500 Kč s DPH.
Našel jsem třeba tento: https://www.datart.cz/DVD-prehravac-SON ... 760HB.html
Ale ten se zdá, že neumí třeba prezentace apod.
Dokáže někdo poradit?
Děkuji
Napsal: 21 zář 2023, 19:11
Co si predstavujes pod pojmom "prezentace"?
Napsal: 21 zář 2023, 19:22
od Artaban001
Pokud moc netrváš na mechanice, tak veškerý Tvý požadavky splňuje Mediabox s Androidem - Třeba taková Tesla XA400, či jiný - Máš boxy s TV androidem, jako je ta Tesla, nebo s obyčejným androidem, jako je třeba Umax Ubox A9 (Myš k tomu je skoro nutnost). Vše se odvíjí od aplikací, co tam nainstaluješ. Jinak multimediální přehrávač s DVD byl nějaký GoGEN, který uměl i funkci DVB-T2 televize.
Napsal: 21 zář 2023, 19:40
od Michal22
Prezentace - soubory ve formátu .ppt, .pps.
Potřebuju něco, co se bude jednoduše ovládat - bude s tím operovat více lidí, někteří absolutně bez technických znalostí.
Napsal: 21 zář 2023, 20:21
od PCmaniac99
RPI4 4gb ram s linuxem ale je to trošku přes 1500,- a amožná bude potřeba chlazení. Nebo RPI3 ale ten výkon není moc zázrak. Každopádně otevírat powerpointové prezentace asi androidí TVbox nebude umět...
Napsal: 21 zář 2023, 20:35
od Artaban001
S vhodnou aplikací umět bude. Zvlášť ten s obyčejným Androidem. PPSka mi jdou otevírat i v mobilu.
Napsal: 21 zář 2023, 20:48
od jardafiala
A co nějaký NTB dvoujádro, to by přece zvládlo vše požadované? Třeba tohle https://pc.bazos.cz/inzerat/173437130/1 ... k-acer.php ...
Napsal: 21 zář 2023, 21:40
od rezis
A do něco z těch multimediálních center na Androidu ?
Napsal: 21 zář 2023, 21:45
od Hubert_79
jardafiala píše:A co nějaký NTB dvoujádro, to by přece zvládlo vše požadované? Třeba tohle https://pc.bazos.cz/inzerat/173437130/1 ... k-acer.php ...
Tohle? Za to bych nedal ani litr... S novějšími formáty videa to bude mít dosti značný problém. Ten procesor už je hodně za zenitem.
Napsal: 22 zář 2023, 08:24
od pocitujlasku
Ja by som radsej isiel do nejakeho mini pc, cenovo je to trosicku viac, ale zase vykonovo bude stacit a prehraje to vsetko, pripadne sa moze pouzit aj pri praci, prezentovat nejaky sw, alebo tam zobrazit schemy...
Napsal: 22 zář 2023, 10:42
od Artaban001
Co jsem měl DVD přehrávač, i multimediální přehrávač s DVD, neuměl powerpointový prezentace žádný. V nějaké odnoži Nera se dalo vytvořit slideshow, což byly série fotek z podkladovou hudbou. Bylo to ale jako obyčejný videoformát, který zvládl i obyčejný DVD přehrávač. Jinak pokud DVD umí zobrazovat fotografie, má nějakýho souborovýho manažera a taky automatické, nebo ruční promítání. Tohle vše umí jakýkoliv TV multimediální box v základu - akorát místo DVD disku použiješ Flash disk
Napsal: 22 zář 2023, 12:54
od pepik9
použiješ Flash disk
nebo externí mechaniku.
V návodu k DVD v prvním příspěvku se píše: "Přehrávač nemůže přehrávat video soubor velikost více než 720 (šířka) × 576 (výška)/2 GB." , což mi přijde dost málo.
Napsal: 23 zář 2023, 01:05
od xsc
To je standardní SD, DVD pro žádný lepší formát nikdy nebylo vymyšleno :-)
Podlě mě tyhle požadavky řeší jakékoliv malé PC, snažit se, aby to uměl DVD přehrávač je trochu moc, zvlášť ten Powerpoint. Jinak čínské STB přehrají poměrně dost věcí, ale ty prezentace fakt ne a ovládání taky není žádný zázrak.
Napsal: 23 zář 2023, 06:33
od piCZus
Stejně se se to musí na něčem zobrazovat, tak by šlo uvažovat o TV třeba s Androidem. Viděl jsem v inzerátech letošní 32" se zárukou do roku 2025 za 3400,-. To je cena konkurující i RPi s periferiema a na vše bude stačit ovladač s air-mouse.
Napsal: 23 zář 2023, 10:49
od xsc
Problém těhle udělátek je, že mají jen jednoduchý ppt player a jakmile někdo dá do ppt nějaké video, začnou problémy. Proto radší PC, jednak s ním umí skoro každý a jednak to přehraje všechno. Navíc MS s každou další verzí něco rozjebe....
