Hledám dálkově ovládaný spínač bez N vodiče
Napsal: 22 zář 2023, 12:46
od tomasjedno
Asi před 20 lety jsem koupil, zřejmě to bylo z produkce Elektrobock (edit: Jablotronu), sadu jednoho dálkově ovládaného vypínače na zeď. Bylo to v designu ABB Classic. Vypínač (akční člen) měl také hmatník, dálkový ovladač měl stejný design. Slouží to k doplnění druhého vypínače ke světelnému obvodu, bez nutnosti tahat dráty. A co je podstatné, nepotřebuje to vodič N.
Slouží mi to stále, za tu dobu jsem jednou měnil pojistku (při prasklé žárovce) a jednou baterii v dálkáči.
No a teď bych potřeboval ještě jednou totéž, a nemůžu nic najít. Všechno je strašně “chytré” a hlavně to chce přitáhnout vodič N, který tam prostě nemám.
Neměl by někdo nějaký tip?
Napsal: 22 zář 2023, 13:03
od Michal22
Co jsem viděl tyhle dvoudrátové spínače, tak by tam měla být podmínka toho, že zátěž musí být rezistivního charakteru, jinak by nemusel fungovat správně (nulu si dělá právě přes zátěž).
To máš splněno?
Tady mají jakýsi
Intertechno (i s ovladačem něco přes 1000 Kč).
Neznám, nikdy jsem nemontoval.
Napsal: 22 zář 2023, 13:28
od bu2520
před asi pěti roky jsem kupoval spínače od firmy ROON s.r.o Docela slušná podpora a stačí jim dva dráty
https://www.dotykove-vypinace.cz/
Napsal: 22 zář 2023, 13:49
od tomasjedno
Michal22 píše:Co jsem viděl tyhle dvoudrátové spínače, tak by tam měla být podmínka toho, že zátěž musí být rezistivního charakteru, jinak by nemusel fungovat správně (nulu si dělá právě přes zátěž).
To máš splněno?
Ano (alespoň zatím
Bohužel vyžaduje N.
Pěkné - ale jako dálkáč (tzn. druhý “vypínač”) mají jen čínský přívěsek na klíče. Já bych potřeboval něco na zeď. No, v krajním případě bych z něj mohl vyvést dráty
Napsal: 22 zář 2023, 15:27
od Michal22
Tomasjedno - nene, ten Intertechno nevyžaduje připojení N.
Připojuje se do série se zátěží.
Tady je
návod.
Napsal: 22 zář 2023, 15:48
od tomasjedno
No jo, on mi tam hned skočil spodek stránky, kde je jiný model, vyžadující N.
Napsal: 22 zář 2023, 15:57
od Valdano
V popisu toho Intertechno bezdrátového spínače je uvedeno, že se dá ovládat vysílačem Intertechno. Takže k tomu půjde použít i více kusů
tohoto Intertechno bezdrátového nástěnného vysílače, který se připevňuje pomocí šroubů nebo oboustranné lepicí pásky přímo na stěnu. V popisu je uvedeno, že k jednomu přijímači lze dodatečně naprogramovat libovolný počet vysílačů.
Napsal: 22 zář 2023, 16:18
od tomasjedno
Jo, z toho by se to postavit dalo. Rozhodně je to možné řešení, díky.
P.S. libovolný ne, přijímač umí 6.
U ROONů jsem pohořel - mají posledních pár kousků dvojitých, a dálkáče k tomu jiné prý nejdou. Teď prý frčí jen WiFi, které tam teda kvůli tomu dělat nebudu
(a navíc potřebuje N).
Napsal: 22 zář 2023, 17:40
od 007
Dobrý den
Pokud nemáte odpor k Aliexpresu, tak já použivám vypínače od prodejce TEDELIGO, zatím žádný problém. Mají verze s i bez N vodiče, přijímače se mohou naučit až 10 vysílačů.
Např:
Kód: Vybrat vše
https://www.aliexpress.com/item/1005004305405511.html?spm=a2g0o.productlist.main.49.79194983sCyhXA&algo_pvid=9bf1a0c7-5a29-4e3a-8813-ac6cc8512675&algo_exp_id=9bf1a0c7-5a29-4e3a-8813-ac6cc8512675-24&pdp_npi=4%40dis%21CZK%21703.08%21351.54%21%21%2129.92%21%21%4021038ed816953967684131662e2934%2112000028693685310%21sea%21CZ%212809092866%21&curPageLogUid=DwAVoT12zl7q
Napsal: 22 zář 2023, 18:13
od Valdano
V Hornbachu mají v eshopu také ten spínací modul
Intertechno ITL 230 a tak k němu i ty jednoduché dálkáče na stěnu
Intertechno YWT 8500.
1 x Intertechno ITL 230 (789 Kč)
2 x Intertechno YWT 8500 (980 Kč)
plus doprava (99 Kč)
to vychází na 1868 Kč včetně DPH
Napsal: 22 zář 2023, 18:46
od tomasjedno
007 píše:Dobrý den
Díky, jo, to vypadá dobře. Sice to utáhne jen 100 W, ale to tam bude stačit.
Napsal: 22 zář 2023, 19:00
od Valdano
Když čínský prodejce nebo i výrobce píše max. 100W tak je potřeba to v reálu vydělit minimálně dvěmi a možná i třemi, ale při dnešním LED osvětlení by snad ani to neměl být až takový problém.
Napsal: 22 zář 2023, 19:06
od tomasjedno
No on to nepíše prodejce, ale výrobce přímo na výrobku
Ale se 4W LED to asi chodit nebude…
Napsal: 22 zář 2023, 19:17
od Valdano
To, že to deklaruje čínský výrobce na obalu ještě nemusí znamenat, že to není v reálu ještě daleko víc poddimenzované. Ano u takového produktu to vypadá víc věrohodné a není to až tak neuvěřitelné jako když čínský výrobce vytiskne přímo na Li-Ion článek řady 18650 nesmyslnou kapacitu třeba 10000mAh a i tomu někteří věří.
Jak píšete s LED 4W by žádný problém být neměl. Tedy pokud vám nepřijde nějaký vadný kousek, který nebude fungovat vůbec bez ohledu na zatížení. Držím palec ať se to nestane.
Napsal: 22 zář 2023, 19:21
od tomasjedno
Uvidíme, podám zprávu.
