Dioda 1NN40 - náhrada
Napsal: 29 zář 2023, 12:39
od Pavlos15
Ahoj, můžete mi poradit vhodný typ novější diody kterou lze použít místo 1NN40 hrotové diody ? Použití je viz schema, do sondy pro BS 367
Děkuji moc !
Napsal: 29 zář 2023, 13:01
od zdenoeddie
Nieco z rady GA, pripadne nejaka Schottky ak je dolezity ubytok?
Napsal: 29 zář 2023, 13:08
od Pavlos15
Ta dioda je popsaná jako ,,hrotová germaniová dioda,, s parametry takto
I F: 15 mA; U F: 1 V; I sp: <100 µA; U sp: 20 V; Imax: 500 mA; Umax: 25 V
Napsal: 29 zář 2023, 15:15
od jardafiala
Třeba GA 207, viz zde http://om6bb.bab.sk/files/Katalog%20vybraných%20součástek%20TESLA.pdf
a vyber si....
Napsal: 29 zář 2023, 16:06
od danhard
GA201 mám, nejaké staré diody Ti můžu vyhrabat.
Napsal: 29 zář 2023, 20:08
od Valdano
Zdroj: Náhrady súčiastok TESLA
1NN40 (1NN41) - GA201, AA116
Danhard píše, že GA201 má tak se s ním domluvte třeba přes SZ. Pokud byste se nedomluvili pak se dá koupit náhrada za GA201 až 206 třeba v eshopu viz odkaz na schottku KAS21/40. Katalogové parametry KAS21/40.
Napsal: 29 zář 2023, 20:30
od danhard
Taková masivní schottky bude mít větší kapacitu, když tak něco srovnatelnýho, třeba BAT45.
Napsal: 29 zář 2023, 20:35
od jjilek
Proč ji nahrazuješ? je snad vadná?
Napsal: 29 zář 2023, 20:53
od Pavlos15
Díky moc všem za rady, našel sem doma schottkyho bat45 tak to zkusím.
Nenahrazuji, chci si postavit sondu pro BS 367 kde je v origo schématu použita právě 1NN40 a netušil jsem jestli je to speciální typ nebo ho lze nahradit něčím z dnešní produkce :)
Napsal: 01 říj 2023, 08:38
od jezevec
Náhradu za GA201 koupíš tady.
