S: Trafo do JVC UX-V6V
Napsal: 06 říj 2023, 16:57
od KUBO
Zdravím Vás. Zháňam transformátor do mikrosystému JVC UX-V6V. Je prerušený primár, pravdepodobne prerušená tepelná poistka. Bohužiaľ to nedokážem rozobrať. Nemáte niekto na predaj použité. Neviem sa dopátrať ani servisného manuálu, aké dve napätia majú byť na sekundáry.
Napsal: 07 říj 2023, 10:00
od jardafiala
Zatím jsem neviděl trafo kde by se nedalo tepelnou pojistku přemostit ??? Když přerušíš ten měděný pásek co zakrývá vinutí tak bys měl pojistku vidět. Ale abych jenom nekecal - servisní manuál není k nalezení tak zbývá kouknout na zapojení, kam který vývod vede a podle fitračních elytů za usměrňovačem odhadnou napětí na sekundáru. Od pohledu je to takové jakéstakés šidídko takže by to neměl být problém. Tady https://elektrotanya.com/jvc_ux-m6v_sch ... ad.html#dl je SM pro trochu jiný, podle počtu vývodů na trafu bych hádal vinutí pro 5V ss a 12Vss, to znamená cca 6-7Vst a 12-14Vst možná. Nebo ještě jinak, pokud tam je vinutí pro logiku 5V (to najdeš pokud tam je usměrňovač a stabilizátor 7805 nebo podobný) tak do vinutí pro těch 5V pustíš signál 50Hz z generátoru a spočítáš poměr obou napětí a odhadneš na kolik V je to druhé napětí...
Napsal: 08 říj 2023, 09:52
od jojosuly
Skús či to nie je niečo podobné je to z jvc ux-h10
Napsal: 08 říj 2023, 09:59
od jojosuly
Alebo jvc ux-h300
Napsal: 08 říj 2023, 13:07
od KUBO
Ďakujem jojosuly. Ten z UX-H300 je podobný. Škoda, že to nejde rozobrať. Celý primár aj s poistkou je prekrytý sekundárom.
Napsal: 09 říj 2023, 11:40
od Zaky
Vevnitř bude místa dost, ne? Dej tam dvě běžně dostupná zalitá trafa.
