Oprava upadleho micro usb konektoru
Napsal: 06 říj 2023, 19:22
od Spectrik
Ahoj,
v příloze je vyfocena destička ze které upadl micro usb konektor. Slouží hlavně k nabíjení připojeného akumulátoru. Moje otázka je: dá se toto opravit? Spíš mě asi zajímá.. co je podle vás v této situaci nejlepší řešení?
- oprava desky (z obrázku je patrné že jsou utržené "pájecí plošky")?
- udělat novou? Zdůrazňuju že nedokážu navrhnout novou podle současné od oka
- vyrobit svépomocí nebo nechat vyrobit?
- vyplatí se to vůbec? Původní cena produktu cca 1000kč (dětská lampička)
Destičku bych si vyrobit dokázal, potřeboval bych ovšem návrh (nepoznám co je tam za součástky btw). Spájet bych to taky dokázal.
Hlavně mě ale zajímá váš názor - co byste dělali vy. Jak zmiňuji výše.
Díky moc za info a hezký víkend!
Napsal: 06 říj 2023, 19:32
od forbidden
Evidentně to potřebuje z USBčka jen napájení. Prostě bych to tam přilepil a ty dva napájecí kontakty mají plošky víceméně v pořádku. Přichytit to půjde.
Odtrhnute mas len male kusky plosiek GND. Takze konektor prispajkuj naspat. Na kraji pridaj viac cinu, nech to drzi za tie "vonkajsie" plosky, ktore su neposkodene.
Napsal: 06 říj 2023, 19:40
od kulikus
Souhlas. Stáhni z DPS cín licnou, naletuj konektor zpět. S mikropájkou a fluxem to jde snadno.
Zasuň šňůru a přilep konektor epoxidem. Pozor, epoxid proteče dovniťř, proto to lep se zasunutou šňůrou. Konektor šňůry namasti aby šel později vytáhnout. Mastnota zabrání slepení a později ji z konektoru šňůry vymeješ.
Napsal: 06 říj 2023, 20:47
od jjilek
Jako lepší bych použil sekundové lepidlo (místo epoxy). Také o bude rychlejší.
Napsal: 06 říj 2023, 20:50
od workhard
Sekundové lepidlo je křehké, jedině že by měl to dvousložkové, to je lepší. Já bych vrtnul tu destičku po stranách konektoru a fixnul to drátem.
Napsal: 06 říj 2023, 20:52
od Michal22
Mě se zdá, že na té rozmazané fotce vlastního konektoru nevidím všech pět vývodů...
Napsal: 06 říj 2023, 20:55
od workhard
Jsou zablemcaný cínem, tak nejsou tolik vidět, ale budou tam, to se většinou neulamuje.
Napsal: 06 říj 2023, 21:18
od Michal22
No já nevím, nikdy jsem nepočítal, kolik jsem v životě vyměnil MicroUSB konektorů. Ale bylo jich dost, a taky dost často se měnily proto, že byl některý PIN ulomený...
Napsal: 07 říj 2023, 07:14
od Ivan_01
alebo sa vykašli na konektor a priamo vyveď USB káblik z V+ a V-
Napsal: 07 říj 2023, 14:19
od dj_Paul
fakt to V+ vede na obal konektoru?
Napsal: 07 říj 2023, 22:46
od Spectrik
Michal22 píše:Mě se zdá, že na té rozmazané fotce vlastního konektoru nevidím všech pět vývodů...
To proto ze jsou ohnute, nejsou na fotce videt. Konektor musim sehnat novy.
Kazdopadne diky vsem za rady!
Napsal: 08 říj 2023, 18:22
od Michal22
Pokud jsou ohnuté, tak při pokusu o narovnání prasknou.
Takže ano, sehnat nový konektor.
A nijak bych jej nelepil, nýbrž pořádně připájel dostatkem cínu, a hlavně potom se vyvaroval jakékoliv manipulace ve chvíli, kdy je do konektoru na lampičce připojený konektor nabíječky - jinak to funguje jako páčidlo.
Napsal: 09 říj 2023, 22:37
od kulikus
Střední dva piny nejsou použité, nemají pady na dps. Na krajních packách je napájení, na kleci/těle konektoru bývá stínění.
Tady je spojeno s V+ což je info pro nabíječku.
Napsal: 10 říj 2023, 07:56
od Ivan_01
ale nieje nič pre nabíjačku, pravý pin číslo 5 mikro usb je GND, majú to len zle označené na doske
