Nastavení sytosti tisku Samsung M2070
Napsal: 06 říj 2023, 21:00
od Milan
Mám na NB Win 10.1 a Edge - to bylo nainstalováno servisem po havárii
asi zavirováním namísto Win 8.1 a IE . Tiskárna je laser čb Samsung M2070.
Občas si dělám plošné spoje "nažehlením" . Tisknu to z programu Spintlayout . Dříve se starým sw jsem měl v okně nastavení tiskárny možnost nastavit sytější tisk. Tato možnost s novými sw jaksi zmizela .
Důsledkem je málo toneru na předloze a podleptávání . Opakovaný tisk
na stejný obrázek není možný , podavač tiskárny není precizní a rozmaže se to , protože se to posune trošku jinam.
Neví někdo prosím, co bych se měl s tím pokusit udělat nebo kde hledat,
aby se ta funkce nastavení sytosti tisku vrátila ? Díky za tip.
Napsal: 06 říj 2023, 21:14
od Hubert_79
Je to tohle? Instaloval jsi tento driver, nebo nechal to, co si najdou a použijí Windows samy?
Napsal: 06 říj 2023, 21:21
od Milan
Ano, to je ta tiskárna . Já jsem nic neinstaloval, možná v tom servisu .
Ale netuším, jak Sprintlayout spolupracuje s Windows a tiskárnou , protože
tento program má svoje vlastní okno nastavení vlastností tiskárny stejné jako se objevuje ve Win . Měl bych něco změnit ?
Napsal: 06 říj 2023, 21:25
od Hubert_79
Zkusmo bych nainstalovat ten ovladač ze stránek HP (Hadry a ponožky koupili tiskovou divizi Samsungu). V servisu měli k dispozici tu tiskárnu? Že by instalovali ten ovladač.
Windows použijí "obecný" ovladač a ten nemusí zpřístupnit některá nastavení.
Napsal: 06 říj 2023, 21:36
od Milan
Tu tiskárnu v servisu neměli. Když budu chtít nainstalovat nový ovladač,
musím ten starý nejdřív někde v počítači najít a odinstalovat ? Sorry za možná pro tebe 🤐 otázky, ale sw a konfigurace jsou pro mě španělská vesnice .... :) .
Napsal: 06 říj 2023, 21:57
od Hubert_79
Stáhl bych ten ovladač, spustil a nainstaloval, možná se to zeptá, zda chceš nahradit ten a ten ovladač. Ono tě to povede, čti co to bude psát. Není na tom co zkazit, však je to oficiální software od výrobce.
Do těch 8.1 jsi tiskárnu instaloval, resp. její ovladač (třeba z dodaného CD)? Pokud servis tiskárnu neměl, tak na 99,9% k ní nic neinstalovali.
Napsal: 06 říj 2023, 22:04
od Milan
Díky za rady , zítra to zkusím a dám vědět .
Napsal: 07 říj 2023, 17:38
od Milan
Tak bohužel se mi to nepodařilo, z těch x nabízených souborů na odkazu jsem vybral jeden, o kterém jsem si myslel ,že by mohl být ten správný , poklepem na stažení jsem nedocílil ničeho , nic se nespustilo a žádné provádění se nekonalo.
Zkusil jsem to pak ještě podle návodu na netu přímo aktualizací v nastavení, měl se objevit seznam tiskáren a z toho jsem si měl vybrat , neobjevilo se nic -také kde by se asi vzal seznam všech tiskáren světa v mém NB ? :)
Něco je špatně, ale zřejmě to mezi NB a židlí....
Napsal: 07 říj 2023, 19:21
od Hape
To je těžký, když ani neumíš stahovat z internetu a instalovat *.exe soubory.
Tak zkus jednou klepnout na tenhle odkaz M2070_Series_WIN_SPL_V3.13.13.00.01_CDV1.30.exe. V prohlížeči Edge se ti vpravo nahoře otevře nabídka správce stahování ve které je na výběr, buď rovnou spustit ("Otevřít"), nebo uložit ("Uložit jako"). Zvol podle svého uvážení. Pokud soubor uložíš na disk, spustíš instalaci tak, že na něj poklepeš levým tl. myši.
Jen ještě upozorním, že nevím zda je ten ovladač opravdu ten správný. Vybral jsem z odkazu od Hubert_79 ten podle mně nejpravděpodobnější.
Milan píše:...kde by se asi vzal seznam všech tiskáren světa v mém NB ?...
Proč myslíš, že by v tvém notebooku měl být seznam všech tiskáren světa? Ne, takový seznam v počítači opravdu nikdo nemá. Rozhodně ne běžný uživatel, ten má ve Správci zařízení seznam pouze nainstalovaných tiskáren. Správce zařízení najdeš po kliknutí pravým tl. myši na ikoně Start vlevo dole na hlavním panelu Windows.
Napsal: 07 říj 2023, 20:26
od Milan
Díky za poučení, na světě bude asi bilion bilionů věcí, které neumím ,
holt jak zpíval Werich " ten umí to a ten zas ono.... " :) Ten tvůj odkaz
otevřel okno a něco by se zřejmě odehrálo, nicméně si stejně jak ty nejsem vůbec jistý, že je to to, co potřebuji - a nerad bych přišel o možnost tisku úplně .
Tak zkusím ještě raději počkat / poptám se .
K těm tiskárnám - očekával bych od inteligentního vývojáře sw , že buď
tam ten úplný seznam bude , což je pochopitelně nemožné , nebo tam dá možnost daný typ do něj doplnit . Jináč je to jen prázdný blábol.
Napsal: 07 říj 2023, 20:52
od DukeNuke
ptát se můžeš jak chceš a kde chceš. Stejně ale budeš muset zkoušet.
Wokna mají v sobě několik základních ovladačů pro tiskárny renomovaných výrobců, kromě toho existují univerzální tiskové jazyky (PCL), které si rozumí s každou tiskárnou, která ten jazyk umí.
Osobně se domnívám, že nejlépe bude odinstalovat ovladač který tam máš a nainstalovat ovladač od výrobce přímo k té tiskárně.
Ovladače lze nainstalovat dvěma způsoby:
1. balíček pro BFU, který obsahuje .exe soubor. Jeho spuštěním se nainstaluje ovladač.
2. balíček bez .exe, v tom případě je třeba jej rozbalit do nějakého adresáře, pravoklik na .inf soubor a z nabídky zvolit "Nainstalovat".
Oba dva jsou na stránkách hp k dispozici.
A dále - pokud ve vlastnostech tisku bude položka sytosti stále chybět, pak bude třeba nainstalovat nějaký obslužný program. Zde pravděpodobně "Samsung Easy Printer Manager", který by mohl možnosti nastavení rozšířit.
Nejjednodušší možnost je použít dodané CD a doufat, že je na něm potřebný SW i pro Win10. Pokud není, budeš muset experimentovat.
Napsal: 07 říj 2023, 21:33
od Milan
Díky za názor . Znovu tedy debi.... otázka - kde ten původní ovladač najdu ?
Napsal: 07 říj 2023, 21:52
Ovladač stáhni ze stránky výrobce, dočasně celej balíček ulož na Plochu. Nevím jak Samsung, ale "dy" vždycky při procesu instalace vyžadujou začít instalaci s tiskárnou odpojenou a vypnutou - a v průběhu instalace ovladače se na monitoru objeví hláška vyzývající k připojení USB kabelu a k zapnutí tiskárny. Vyzkoušel bych tenhle proces.
A kdyby nepomohlo a ovládání furt nebylo plnohodnotný, pak bych zkusil na kompu zapnout Správce zařízení, v něm najít dotyčnou tiskárnu, kliknout na ni pravým myšítkem a dát "Odebrat zařízení" - tím se zruší starej ovladač, pak teprve začít s instalací novýho.
Napsal: 07 říj 2023, 22:00
od DukeNuke
Napsal: 07 říj 2023, 22:50
od Milan
Hotovo, je to jako před havárií a reinstalací v servisu, možnost nastavení grafiky je k dispozici . Až v průběhu instalace při procházení oken jsem pochopil, že žádný ovladač této tiskárny nainstalován není , tisklo to asi přes nějaký univerzál někde z windows .
Díky kolegům za trpělivost a pomoc.
