MP110
Napsal: 10 říj 2023, 05:41
od elnovy
Dobrý den mám starší tiskárnu skener typu PIXMA MP 110 která mi fungovala na PC s win xp .
Pc přestal fungovat z duvodů vypnutí napajení 220V neočekávaně ...PC se mi nedaři zprovoznit !?!?
Proto bych chtěl provozovat Prixmu MP110 s notebokem tam mám s WIN 7 nebo s WIN 10 64 bit /DVA KUSY /
ale nedaři se mi najít správný driver ...proto bych uvítal poslat třeba přes uschovnu správný diver
Úschovna.cz (uschovna.cz)
na email
elnovy@email.cz
Je mi líto stále vyhazovat staré stroje i když jsou 20 let staré je to furt dokola nákup vyhození šrot nákup vyhození šrot .
Děkuji moc za rady a pomoc .
Napsal: 10 říj 2023, 08:24
od bobo99
Napsal: 10 říj 2023, 10:01
od jardafiala
Zkus popsat, proč ti PC nejde zprovoznit, třeba to půjde opravit na dálku. To by byla nejjednodušší cesta.
Napsal: 10 říj 2023, 10:22
od elnovy
Äno oprava pc by byla nejlepší
v priloze je foto displeje co hlásí a nereaguje na muj vyber a na nic po
probehnutí cca 5x dokola monitor zhasne .
o soubory mi nejde co jsou na HD ale je mi lito to vyhodit i když je to hlučné ale fungoval 20 let bez napojeni na internet a monitor je kvalitní .....
Napsal: 10 říj 2023, 10:32
od ondraN
Na to většinou pomůže jen reinstalace. Pokud nemáš CD s win XP, tak se na netu jistě najde image. Nejspíš doma instalační CD mám, tak případně mohu image poslat.
Napsal: 10 říj 2023, 10:46
od elnovy
instalační program na vin xp nemám
jestli by tedy šlo mi poslat to instalacni image
přes
https://www.uschovna.cz/
na email
elnovy@email.cz
do textu dej třeba čislo tvého učtu ať se ti mohu revanšovat až to zprovozním
dík
Napsal: 10 říj 2023, 11:39
elnovy píše:Äno oprava pc by byla nejlepší
1) vyměň kompletně zdroj v PC, po 20 letech to má už několikrát za sebou - hlavně jeho filtrační kapacity.
2) zkontroluj napětí na baterce CR2032 na mámoprkně, ta už taky bude v Pánu => vyměnit, zálohuje nastavení BIOSu a když nemá napětí, komp často odmítá bootovat.
3) omrkni, kolik elektrolytickejch kondíků na mámoprkně má nafouknutou "čepici" - jestli tvoje závada není způsobená špatnou nebo taky žádnou filtrací napájecích napětí, tak já jsem papež. Takže všecky kondíky na mámoprkně poměnit taky. A pak ti to MOOOŽNÁ naběhne.
Napsal: 10 říj 2023, 11:54
od JirkaZ
K ověření funkce PC si stáhni libovolnou osvědčenou verzi Ubuntu (nejlépe nějako starší - dle stáří a typu PC, tedy 32 nebo 64 bit), vypal ji na USB flash nebo CD/DVD, povol v BIOSu boot z onoho média (pokud to už tak není) a nabootuj.
Pokud jsi mrkwonly a výše uvedená slova považuješ za nadávky, tak bohužel...
Napsal: 10 říj 2023, 12:02
od ondraN
elnovy píše:instalační program na vin xp nemám
přes
na email
elnovy@email.cz
dík
Tak je to na netu
https://isoriver.com/windows-xp-iso-download/
Napsal: 10 říj 2023, 13:56
od pepik9
Na zmámém místě jsou i české verze. Snad máš nálepku s číslem. V každém případě bych prvně zkusil "Stav nouze se systémem MS-DOS".
Napsal: 10 říj 2023, 14:01
od elnovy
tak to jsou 3 dobré rady
1 zkontroluju hw kondy a zalozni zdroj to jsem jednou resil a povedlo se to
nakonec zkoncil ve dvoře
2. stahl jsem obe verze na https://isoriver.com/windows-xp-iso-download/
3. s tim unbutu ale nechám nakonec
ostatne vůbec nechápu co unbutu bude dělat a hlásit ???????????
něco jako diagnostika v autě které nejede ????
děkuji za rady nejraději bych to poslal na opravu ale je to cca
asi 20kg a balík 500x250x400 ..posta nevozí snad PPL ???
Napsal: 10 říj 2023, 14:06
elnovy v podpisu píše:... el.návrhář HW a SW a DPS ...
Jak to, že si návrhář takovýho věhlasu ani neumí opravit svůj pracovní nástroj?
Napsal: 10 říj 2023, 16:38
od JirkaZ
Ekkar: jo, to mi taky není jasný...
Ovšem "unbutu" mluví za vše. Je to marný, je to marný, je to...
Napsal: 10 říj 2023, 16:56
od elnovy
stav nouze ani cd obnova nic neresi nejde pustit cd a nereaguje stale ukazuje
viz příloha na kterou se vrací .
budu to studovat ok a letovat nafoukle kondy !!!!
asi nainstaluji xp/68bit virtualne na win 11 a to asi nikdo neporadí ????
jak na to ???
jak na to ???
jak na to ???
Napsal: 10 říj 2023, 17:56
od danhard
Jestli Ti negunguje klávesnice, tak není co řešit.
Zkus si píchnout do USB externí klávesnici.
Zkus se dostat do biosu po zapnutí.
Funguje Ti restart na Ctrl+Alt+Del ?
