Regulace teploty u trouby Bosh HBG675BB1
Napsal: 13 říj 2023, 16:46
od hafca
Trouba máme rok po záruce a nějak se jí rozešla regulace teploty. Všechno se musí péct delší dobu nebo přidat na teplotě.
Netuším, jak co zkontrolovat nebo nastavit.
Trouba je nastavená na 180℃, ale měřák s termočlánkem uprostřed plechu ukazuje po hodině pečení 161℃.
Servisní návod jsem nenašel, tak se mi zatím nechce jí rozebírat a zkoušet něco naslepo.
Nemá někdo tip, co zkusit?
Napsal: 13 říj 2023, 18:27
od doktor365
Kamarádovi u mory to dělalo to samé, v záruce dvakrát měnili čidlo. Teplota neodpovídala co bylo nastaveno.
Napsal: 13 říj 2023, 21:21
od sr71
Ano, pokud tam je jako snímač teploty čidlo Pt100 tak je dost možný že bude vadné
Napsal: 14 říj 2023, 08:53
od Charos
Hrál jsem si teď s čidlyPt100, čínské měřila až o 10 stupňů více než stará česká ze ZPA.
Napsal: 14 říj 2023, 09:37
od dred
Mám zopár jednoduchých CN digitálnych 12V modulov temostatov s PT100 a tam sa dá okrem iných položiek nastaviť aj rozdiel nameranej a skutočnej teploty. Na jednom module som vyskúšal 8 PT čidiel a ani dva sa nezhodli...rozptyl bol od 3 do 15 stupňov pri cca 25 st.
Možno je nejaká finta, ako sa dostať do tov. nastavení trúby, ale asi to bude len výsada výrobcu...
Šéf si nedávno kúpil na chatu nejakú rúru (tuším že Elektrolux) a reklamoval nízku teplotu...prišiel servisman, vymenil čidlo a chcel odísť.. Šéf ho zhaltoval, že a "odskúšať čo" ?? Vraj načo ?? Že nemá na to čas a ani odmerať to nemá čím !! Šéfino teda vytiahol merák a ... ohrev sa ani nevypol! Servisák napísal do papierov "neopraviteľné" . Po reklamácii na predajni má teraz šéfko rúru inej značky...
Napsal: 14 říj 2023, 10:53
od hafca
Stejný problém s Elektroluxem jsme měli taky. Nejdřív, že je to OK, podruhé dali jiné spodní těleso, ale problém přetvával. K tomu se přidalo nepravidelné pípání na minutce. Nakonec byla taky neopravitelná a vrátili nám peníze. Vzali jsme Bosh a jak je vidět, taky nic moc.
Napsal: 14 říj 2023, 11:17
od Celeron
sr71 píše:Ano, pokud tam je jako snímač teploty čidlo Pt100 tak je dost možný že bude vadné
Jeden starej ZPAk mě vloni říkal, že čínský PT100 jsou strašnej šmejd, prý to je keramika potažená koloidní platinou. Koloidní platina je asi tak něco podobnýho homeopatikům, po tisícinásobným naředění tam z původní látky už moc nezbývá. :wink: Bodejť by to pak chodilo jak má.
Pročpak asi čidlo od Baunera stojí přes tisíc kaček a ten samej číňan 46 kaček i s dopravou přes půl zemegule a provizí prodejce?
Napsal: 14 říj 2023, 11:20
od doktor365
dred píše:Mám zopár jednoduchých CN digitálnych 12V modulov temostatov s PT100 a tam sa dá okrem iných položiek nastaviť aj rozdiel nameranej a skutočnej teploty.
Co používám na chlazení tak jde taky nastavit + - 10°C. Kalibrují podle teploměru nebo podle mlékaře co mu ukáže auto.
Napsal: 14 říj 2023, 20:01
od SMITH
Alebo sa na všetko vykašlať a dať do trúby natrvalo teplomer
TEPLOMER
