Repro Omnitronic CS-8
Napsal: 13 říj 2023, 19:27
od petrvk
Dobrý den. Jdu za Vámi pro radu ohledně repro .Máme unáhlený nákup (šéf) 4ks repro do podhledu v restauraci. Jde o to, že původní hifi s bedýnkami hrálo optimálně, ale při rekonstrukci a uložení nových repro to hifi nedá. Jaký mám prosím použít zesilovač ?Jakých hodnot se mám držet?Předem díky za odpověď.
Napsal: 13 říj 2023, 19:33
Na toto musi byt 100V zosilnovac.
Napsal: 13 říj 2023, 19:38
od Eleman
Nebo vyhodit to trafo... 8-)
Napsal: 13 říj 2023, 19:56
Zostane ti nieco s neznamou impedanciou - zapojis po dvoch paralelne a odpalis zosilnovac.
Napsal: 13 říj 2023, 19:57
od Eleman
Nebo po dvou sériově a mohlo by to být OK.
Napsal: 13 říj 2023, 20:10
od AZK401
POZOR!! Nemůžu přečíst, jestli je na reproduktoru uvedená impedance. Takže hrozí, že když vyhodíš transformátory a zapojíš to vedle sebe, tak si zničíš zesilovač! Takže ano, vyhodit trafa a zapojit to bez traf, dva do série a dvojice paralelně!
Jako diody na tomhle odkazu: https://e-manuel.cz/kapitoly/polovodice ... ho-napeti/
Napsal: 13 říj 2023, 20:37
od petrvk
Nic na tom není. Posílám origo foto.
Napsal: 13 říj 2023, 20:53
od Bernard
Impedance na na nízké frekvenci (mimo vlastní rezonance) je zhruba jako dc odpor. Tak bych odpojil sekundár trafa a změřil odpor kmitačky ohmmetrem.
Napsal: 13 říj 2023, 21:59
od AZK401
petrvk píše:Nic na tom není. Posílám origo foto.
Téměř na 100% to nebude míň, jak 4Ω. Koukni se na zesilovač, zezadu má psáno, jestli je na 4, nebo na 8Ω. Měl bys to mít také napsáno na těch reprobednách, které jste používali. Naprostá většina zesilovačů ale snese i 4Ω - je na obojí.
Jestli je tam psáno min. 4Ω tak to zapoj jak jsem ti psal. ALE POZOR, repro budou mít dohromady max. příkon 40W. Jestli máte zesilovač 2x100W, tak bych to radši nezapojovat.
Navíc - asi jste měli stereo, což je na podstropní přednes nesmysl. Ale jestli to není moc výkoný zesilovač, tak do každýho kanálu DVA TY REPRODUKTORY BEZ TRAFA SÉRIOVĚ - ZA SEBOU a přepnot na MONO. Ale bude to jenom 20W na kanál, tak to moc nehulit (ono i 10W je dost kravál).
Napsal: 13 říj 2023, 22:41
od VASEK_W
Dovolím si jen maličkou poznámečku o tom hifi zvuku zmíněnou hned v prvním příspěvku tazatele.
Tyhle levné šrotrepráčky jsou určené na něco úplně jiného, než na hudební produkci v nějaké slušnější kvalitě. Oproti klasickým reprobedýnkám to je nebe a dudy. Tyhle repráčky mají primární určení na reprodukci sluch drásajících stupidních reklamných žvástů v marketech bez nároku na kvalitu.
Dělají se však i špičkové kvalitní vestavné vícepásmové reproduktory buď s ozvučnicí, nebo i bez ní (pokud je ten objem za reproduktorem nějaký uzavřený menšího objemu. Ale má to jednu vadu pro českého šetřílka :-( Jejich ceny jsou deseti tisíce za kus), pokud se šetřílek spokojí s menší kvalitou reprodukovaného zvuku, tak je na výběr zhruba v cenách 5 až 12 tisíc/kus.
Sorry, ale nabídku DEXONU jsem raději nějak opomenul zmínit vzhledem k nevalné kvalitě.
Jestli je to trochu luxusnější restaurace, tak si případní hosté tu lepší kvalitu zaslouží, neb se na ty repra postupem doby složí ve vyšších maržích za občerstvení.
Na čvrtou cenovou byl kývnul snad i na ten DEXON ;-)
Omnišrotik (a jemu podobné jako IBIZA, FUJ FUJ atd.) může koupit snad jen úplně totální diletant :-( :-( :-(
Vašek
Napsal: 14 říj 2023, 00:17
od samec
Jak tomu trochu prihuliš, tak sa bude hosťom sypať prach z podhľadu do polievky.
Tie repraky majú vysokú citlivosť, takže ak na nich budeš púšťať len decentný podmaz, tak je jedno akú maju impedanciu bez trafka a ako ich pozapájaš. Normalný zosilňovač to prežije.
Napsal: 14 říj 2023, 03:40
od Crifodo
samec píše:tak sa bude hosťom sypať prach z podhľadu do polievky.
Restaurace, kde v době oběda zní něco jiného než decentní zvuková kulisa není restaurace ale dupárna. Ten kdo to navštěvuje a toleruje si zaslouží ten prach a pavouky ze krkem. Navíc v této rámusárně obvykle ozvučujou žánrem, který vyhovuje ne hostovi, ale 19letým soplům za pultem.
Myslím že tazatel termínem "hifi" myslí prostě audio sestavu, ne kvalitativní třídu.
Napsal: 14 říj 2023, 08:02
od petrvk
Díky všem za reakce.
Pro doplnění.
Impedance repro po ustálení je 7,5 ohmů.
"Hifi" rádio má výstup 110W/ 6 ohmů.
Jinak to nebude diskotéka, ale spíše komorní tón.
Jde o to, aby to při posezení bylo slyšitelné a zároveň bylo slyšet mluvené slovo.
Jinak rádio má aktivní chlazení, tak snad to vydrží.
Napsal: 14 říj 2023, 09:48
od ZVUK2000
VASEK_W píše:Sorry, ale nabídku DEXONU jsem raději nějak opomenul zmínit vzhledem k nevalné kvalitě.
Asi jsi neslyšel od DEXONu všechno. Např. RP 122 je úplně někde jinde než ten OMNITRONIC :)
Napsal: 14 říj 2023, 10:05
od Crifodo
petrvk píše:Impedance repro po ustálení je 7,5 ohmů.
Výše uvedené zapojení (bez trafa) sérioparalelní kombinací to vyřeší.
Můj názor je, že pro uvedené použití a režim je ten Omni přiměřená volba, korekcema by se to mělo dát +- nastavit pro ucho přijatelně, na oběd normálně nikdo nechodí k cinkotu příborů a kafrání ze všech stran jako do poslechovýho studia. Ostatně hospody utržily v nedávné době díky zavírací totalitě kvůli čínské chřipce zářez do tržeb, netřeba utrácet za audiofilská pozlátka.
