SONY STR-DB830 závada, líný, podivné chování
Napsal: 15 říj 2023, 14:27
Po zapnutí se na čelním panelu rozbliká MD/TAPE a dokud bliká, (tak 3 - 4s) tak přístroj na nic nereaguje. Při pokusu o přepnutí jakéhokoli vstupu musím točit kolečkem rotačního enkodéru dokud nepřeskočí na další vstup, to je opět doprovázeno blikáním MD/TAPE a dokud nedobliká tak opět přístroj bez reakce. Je-li zvolen vstup FM tak talčítko PRESET + nebo - musím stisknout několikrát než se uráčí přepnout, přepnutí je opět doprovázeno výše popsaným jevem, kdy přístroj na nic nereaguje. Působí to dojmem, jako by reagoval neuvěřitelně zpomaleně, už jenom to, že kolečkem voliče funkcí musím otočit o více než 45° aby se něco dělo je podivné. Ještě jeden poznatek, když chvíli po přepnutí na jiný zdroj počkám tak přepne na jedno cvaknutí koderu. Setkal se s tím někdo a je nějaké řešení tohoto problému? No pokud ne je tam trafo jak kráva, dva elyty 12G/70V, pět párů darlingtonů 160V,10A, hliníkový chladič, budiče... no zkrátka spousta součástek které použiju při opravách. Případně tady mám pěknou bednu tak do ní nacpu ten konec i s chladičem. Zde https://uloz.to/tamhle/ZVHewt2EBjU9#!ZG ... WsGmp5ZD== je video s chováním po zapnutí a s chováním po přepnutí vstupu kdy můžu kroutit voličem a výsledek nikde dokud nepřestane blikat. Možná je to správně???
