Ostruvek pro ovocný sad.
Napsal: 19 říj 2023, 07:25
od BigSandy
Kluci, kámoš má ovocný sad a nemá tam elektřinu.
Chce něco jen na provoz par IP kamer a routru.
Doporučte něco, aby to šlapalo i v zimně.
Nebo muže mít zadarmo 2 panely JKM270PP-60
Open Circuit Voltage (Voc) 38.8V
Maximum Power Current (Imp) 8.52A
Vše co tam bude, ná svuj zdroj, takže by měl stačit měníč s modifikovanou sin.
4 kusy DS-2CD2683G2-IZS PoE 48V, 15W
https://www.varnet.cz/zbozi/2206-033-ds ... s-2-8-12mm
Jedno Ubiquiti NanoStation M2 a nějaký switche
Děkují
Napsal: 19 říj 2023, 08:18
od mikollar
Urcite by som tam nedaval menic na 230V, ale siel na 48V bateriu a napajanie priamo. Ten menic ti bude zbytocne zhorsovat ucinnost. PoE je +-48V, ak bude mat switche ktore budu na mensie U tak len nejaky stepdown, tma bude lepsia ucinnost ako pri menici na 230V
Ak to bude niekde kde bude teplota aj po 0 tak tam ako baterky asi jedine olovo. LiFePo4 nemaju radi pracu po 0.
Napsal: 19 říj 2023, 08:44
od p32
BigSandy píše:Chce něco jen na provoz par IP kamer a routru.
Z toho jsem ale nepochopil, jaké bude mít připojení internetu, pokud to chce sledovat na dálku.
Známej si to udělal ze starých smart mobilů, kde na jednom měl internet a nastavený hotspot a ty druhé měl s aplikacema pro zapínání kamer a fungovalo mu to velmi dobře. Na napájení bych spíše doporučil dobrou trakční baterii v tepelné izolaci z polystyrenu s větráním. A ještě to mělo tu výhodu, že ty mobily nebylo vidět.
Napsal: 19 říj 2023, 08:49
od jezevec
V první řadě musíš vědět, jakou spotřebu to všechno bude mít. Z toho pak odvodíš, jak dlouho to vydrží jet na baterky.
V zimě když je zamračeno (běžně druhá půlka listopadu a celý prosinec) ti dá panel cca 5% udávaného výkonu.
Napsal: 19 říj 2023, 09:10
od BigSandy
jezevec píše:V první řadě musíš vědět, jakou spotřebu to všechno bude mít. Z toho pak odvodíš, jak dlouho to vydrží jet na baterky.
Zapojít vše umím. Spočita neumim. :oops:
Ta zaokrouhlime spotřebu na 100W. Což mame 2,4kWh za den.
Což je asi dost na ten listopad a prosinec :(
Napsal: 19 říj 2023, 09:14
od piCZus
K čemu hlídat ovocný sad v zimě? Jedině, že by tam šel někdo krást ty kamery + panely + baterie, protože když tam není elektřina, tak tam není asi ani žádné zázemí (budova). Kamery se rozmisťují tak, aby viděly vzájemně na sebe a tím se eliminuje jejich poškození nebo krádež, aniž by to bylo zaznamenáno.
Napsal: 19 říj 2023, 21:44
od kulikus
p32 píše:Známej si to udělal ze starých smart mobilů, kde na jednom měl internet a nastavený hotspot a ty druhé měl s aplikacema pro zapínání kamer a fungovalo mu to velmi dobře.
Který aplikace do těch smartů použil?
Napsal: 20 říj 2023, 00:16
od p32
Nepamatuji se už přesně, ale byla to aplikace na bezpečnost pomocí kamery mobilu. Něco jako https://play.google.com/store/apps/deta ... mera&hl=cs
Napsal: 20 říj 2023, 08:23
od piCZus
Jak na těch telefonech řešil zamlžování čočky v zimě?
Napsal: 20 říj 2023, 13:18
od p32
Stejně jako na kamerách? Ty nevíš, jak se to dělá?
Napsal: 20 říj 2023, 16:15
od piCZus
To by zajímalo nejen mě z technického hlediska a určitě by více napověděl popis takového řešení nebo fotka. U "starého mobilu" si neumím moc představit, že by byl na dešti a mrazu, když jsi nevzpomněl ani žádné krytí a to taky moc dlouho u telefonů není a navíc to měly většinou jen dost drahé telefony.
U kamer se to řeší tak, že si pořídíš kameru do venkovního prostředí a v ní už je vše vyřešené, jako vyhřívání pod určitou teplotu, anti-vlhkostní membrány, dovybavení štítem proti dešti a sněhu apod.
Napsal: 20 říj 2023, 17:04
od josef_novak
Já si to umím představit, na čočce má kosočtverec z odporů, aby ji vyhřívaly a plošňák s regulací má schovaný v igelitu. Celé to má kromě čočky omotané kobercovou páskou jako antifog + IP68 řešení.
Napsal: 20 říj 2023, 19:31
od p32
piCZus píše:U "starého mobilu" si neumím moc představit, že by byl na dešti a mrazu, když jsi nevzpomněl ani žádné krytí a .
Ale to je docela jednoduché. Já k tomu nenapsal plno věcí (nevěděl jsem, že to bude někdo chtít i s návodem). Např. to, že to měl za oknem uvnitř chaty. Pokud chceš mobil strkat mermomocí ven, tak to musíš udělat jako u té kamery, ale to jsem ti snad už psal. A on ti ten "starý mobil" bude stejně fungovat jen jako špatné kukátko. Jestli chceš lepší obraz, tak nemůžeš používat "starý mobil", co nerozjede aplikaci pod starým Androidem. Pokud vím, tak se známej instalací kamer živil a asi mu to připadalo vhodnější. Krytí měl velmi dobré, nebylo to zvenku vidět. :lol:
Napsal: 20 říj 2023, 19:33
od p32
josef_novak píše:Já si to umím představit, na čočce má kosočtverec z odporů, aby ji vyhřívaly a plošňák s regulací má schovaný v igelitu. Celé to má kromě čočky omotané kobercovou páskou jako antifog + IP68 řešení.
I to tvoje obvyklé řešení může být dobré. :lol:
Napsal: 20 říj 2023, 19:53
od piCZus
Ještě si zapomněl napsat, že když měl specialista přes kamerové systémy starý mobil umístěný v chatě za oknem, tak před ním měl zavřenou okenici, aby to bylo víc k popukání.
