Náprava prohnuté LP desky
Napsal: 19 říj 2023, 14:39
od nostalcomp
Získal jsem nějaké gramodesky z pozůstalosti. Jednu LP desku si majitel asi obzvlášť "cenil" a pravděpodobně si ji vystavoval někde na poličce opřenou o stěnu. Výsledkem je, že deska je prohnutá. Dá se s tím něco dělat? Tedy kromě toho, že bych ji 30 let (deska je z roku 1990) nechal opřenou obráceně :)
Napsal: 19 říj 2023, 14:55
od JirkaZ
Napsal: 19 říj 2023, 15:04
Hladanie v anglictine najde teplotu asi 50-60°C.
Takze dve rovne(!) skla a rura na pecenie s vhodnym termostatom.
Napsal: 19 říj 2023, 15:18
od JirkaZ
Jo, možná bych ten můj link výše taky modifikoval směrem nižší teplota a delší doba.
Tam uvádí 100 ℃ a 4 minuty (za ten čas se ten sendvič uvnitř na 100 ℃ nejspíš neprohřeje), ale třeba mu to fungovalo...
Za mě je nutné homogenní prohřátí v ploše i tloušťce teplotně zcela spolehlivě pod bodem měknutí hmoty, pak velmi pomalu chladit stále pod zátěží (nebo sevřením vhodnými svěrkami).
Napsal: 19 říj 2023, 17:29
od nostalcomp
Super, díky za reakce. Ta deska sice není ani nijak vzácná a ani to není vyloženě můj žánr, ale chci to zkusit. Takže se zítra stavím u sklenáře a uvidíme, na kolik ta sklíčka vyjdou. Nedávno jsem nechával řezat nějaký tabule na skleník a nestačil jsem koulet očima, co ten kdysi "bezcennej" materiál dneska stojí :-)
Dám pak vědět. A taky se přikláním k verzi s nižší teplotou (těch 50-60°C) a delším časem.
Napsal: 19 říj 2023, 17:39
od Hubert_79
Sklo prodraží, když si necháš zabrousit kraje. Pro tvůj účel to asi nutné není, jen je pak třeba ta skla brát hodně opatrně :)
Nechával jsem si kdysi řezat sklo (dvojku, tedy 2 mm, plochu 40×40 cm) do hodin Pragotron a stálo to snad stovku. Kraje jsem zabrušovat nenechával.
Napsal: 19 říj 2023, 17:45
Najlepsie by bolo niekde najst odpad vhodnej velkosti - napr. male zrkadlo.
Napsal: 19 říj 2023, 17:47
od JirkaZ
Ty ostré hrany jdou srazit třeba jemným karborundovým brouskem (třeba na kosu/srp nebo jiným) a v nouzi i jemným karborundovým papírem (tzv. pod vodu = waterproof, má temně šedý až černý posyp).
Obojím brousit podélně.
Funguje pochopitelně i jemný diamantový pilník, ale ten nemívají běžně všichni...
Napsal: 19 říj 2023, 17:50
od Crifodo
už se to probíralo před lety včetně standardních desek šelakových.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... 6100#16100
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... c&p=611049
Napsal: 19 říj 2023, 18:18
od konosuke
Jo, mezi 2 tabule silnějšího skla, vystavit za slunného dne záření
středovou etiketu zatížit závažím 1-2kg (ale, již někdo podobně
reagoval...tož asi tak).
Napsal: 24 říj 2023, 17:24
od nostalcomp
S tím Sluncem je to taky dobrý nápad, ale už na to asi teď nebude počasí. Takže to půjde do trouby. Našel jsem v zásobách dva vhodné kusy skla tl. 6 mm. Už je to u sklenáře. Jakmile dá pokyn, vyzvednu to a "zapeču" :)
Napsal: 25 říj 2023, 01:18
od VASEK_W
První pokusy, než dojde k odladění časů a teploty, bych prováděl s nějakými bezcennými LP, třeba Vondráčková a další podobný odpad pro kontejner ... ;-)
A pozor, je rozdíl, jestli budou ta skla studená na pokojové teplotě, nebo již "předehřátá" od předchozího pokusu ...
Vašek
Napsal: 25 říj 2023, 06:44
od Lukas-Peca
Co jsem to zkoušel s tím slunkem, dopadlo to tak, že se deska vnitřním pnutím zkroutila ještě víc. Takže bude záviset i na rychlosti nárůstu a poklesu teploty.
Napsal: 25 říj 2023, 10:04
od Spiral
Zdravím,
zajímalo by mne, jakou používáte mezivrstvu (proklad) mezi LP a sklo?
Jak zajistit v domácích podmínkách, aby se do drážek nazalisovala při rovnání nějaká nečistota?
How to flatten a warped vinyl record...
https://www.youtube.com/watch?v=ljRaBiZLtGk
Pod videem je cca 410 komentářů, každý jde na to trochu jinak, ale teplota se pohybuje kolem 60°C.
Napsal: 10 lis 2023, 09:05
od nostalcomp
Pokud je tu někdo, kdo čeká, jak to rovnání LP dopadlo, tak jsem zatím nepokročil. Skla jsou dávno doma. Ale když nastala konečně správná konstelace a elementálové mi byli nakloněni, odešla trouba. Nedopekla ani štrůdl :) Opravář by měl dojít příští týden. Já se do těchto věcí zásadně nevrtám, jak jednou ukážete, že by to šlo. No, však to znáte... :)
