Plynový kotel IMMERGAS -deska DIMS37
Napsal: 27 říj 2023, 05:52
od Hack
Ahojte,
neopravoval již někdo desku elektronoky DIMS 37 plynového kotle IMMERGAS?
Na desce je střelený AC/DC převodník VIPER53SP, elektolyt a smd odpor smd jehož hodnotu nemohu přečíst díky poškození.
Nemá někdo fotku nebo info co je to za hodnota?
Děkuji
Napsal: 27 říj 2023, 07:39
od Ivan_01
pin číslo 4, napájanie Vdd, odhadol by som hodnotu na cca 10 Ohm Daj makro fotku toho odporu, nie celej dosky, možno sa bude dať vylúštiť viac
Napsal: 27 říj 2023, 08:02
od KUBO
https://www.youtube.com/watch?v=cCOE8gt ... lektRoManM
V komentároch píšu, že hodnota odporu by mala byť 5,6kΩ
Napsal: 27 říj 2023, 08:47
od Hack
Moc dík, bude to tech 5 kilo.
Jde prešíst poslední dvě číslice 01. Tak snad to bude ono.
Napsal: 27 říj 2023, 08:59
od jezevec
Nebude to fungovat, kdyby ses podíval do datasheetu, tak bys zjistil, že ten odpor vede na pin 4, což je napájecí pin a je na něm cca 12V. I v případě zkratu by odpor 5k6 neměl šanci shořet.
Hodnota toho odporu je 10-15Ω.
Napsal: 27 říj 2023, 09:32
od Ivan_01
ako chceš z hodnoty na konci s 01 urobiť 5 kilo ?
Napsal: 27 říj 2023, 09:53
od Hack
Přes weekend se kolega podíva do svého stejného kotle na funkční desku a vyfotí mi ten odpor a bude jasno.
Napsal: 27 říj 2023, 10:20
od KUBO
Ivan_01 píše:ako chceš z hodnoty na konci s 01 urobiť 5 kilo ?
5001
Napsal: 27 říj 2023, 10:23
od Zaky
Taky to vidím na 5K6, Rus to v tom videu ukazuje zjevně a dává tam jako náhradu 2 x 10K paralelně. 01 na konci být může, ostatní rezistory mají 4 ciferný kód, takže 5K6 je potom 5601. Vysleduj na desce, kam vede druhý konec toho rezistoru, napájení přes něj s největší pravděpodobností nepovede, to by skutečně 5K6 mít nemohl.
Napsal: 27 říj 2023, 10:36
od kaja4
Je to 5k6
Napsal: 27 říj 2023, 10:55
od dj_Paul
podle té fotky to vypadá, že pin 4 tam už není
Napsal: 27 říj 2023, 11:15
od Zaky
Pin 4 zjevně není, když se prorazí uvnitř mosfet, pustí asi usměrněnou síť na VCC pin a pak nemá problém uhořet ani 5K6 rezistor. Chce to samozřejmě zkontrolovat i veškeré další součástky kolem a to včetně keramických kondíků. I malé kapacity nemusí ustát stovky voltů. Viper je KO bez diskuze.
Napsal: 27 říj 2023, 13:19
od jezevec
Pokud je to klasické zapojení napájení ze samostatného vinutí přes diodu, tak tam těžko bude 5k6. Může to být i zapojeno nějak nestandardně z vyššího napětí, ale to chce mít tu desku na stole. Na primáru trafa vidím čtyři vývody, což by ukazovalo na klasické zapojení.
Napsal: 27 říj 2023, 13:44
od kaja4
DIMS37-zdroj-zkresleno z DPS
Napsal: 27 říj 2023, 14:32
od jojo4
tak už je to jasné, ide zo 4 na 7
