Stránka 1 z 60
Napsal: 29 říj 2023, 09:42
od Hubert_79
Sovětská televize za hubičku.
Napsal: 29 říj 2023, 19:23
od jardafiala
Občas tam jsou zajímavé věci, v létě jsem na aukru koupil za 200Kč Tesla 1037A "Moderato". To by nebylo nic moc ale někdo tam implantoval šasi z NC440 :D
Napsal: 29 říj 2023, 19:41
od MiraSt
Ekran. Jako malý kluk jsem ji dostal. Šasi po stranách obrazovky. Elky v kovovém, černém krytu. Cokoliv vyměnit bez štípaček nemožné. Všechny součástky jsou spojené kuličkou mosazi. Možná mám na půdě náhradní obrazovku.
Napsal: 29 říj 2023, 19:50
od martin1pv
Také ji mám ve svém depozitáři,mám ji v lepším stavu,dokonce zvuk i obraz jde bez opravy ,ale na signálu netestovaná.Až na ni někdy přijde čas otestuji.Všechny spoje jsou bodované,ale je to asi nesmrtelné.
Napsal: 30 říj 2023, 10:02
od jardafiala
Ještě poznámka - při prodeji krytu stačí napsat NC440,450 a jde na dračku. Přitom stejný kryt je na Tesla 1037A "Moderato" a podobných které lze koupit od 200Kč. Jenom pozor, některé z krytů jsou nižší a jdou s drobnou úpravou použít jen na NZC 421, na NZC431, NC440 a podobné jsou moc nízké.
Napsal: 30 říj 2023, 10:20
od ok1hga
MiraSt píše:Ekran. Jako malý kluk jsem ji dostal. Šasi po stranách obrazovky. Elky v kovovém, černém krytu. Cokoliv vyměnit bez štípaček nemožné. Všechny součástky jsou spojené kuličkou mosazi.
. . . ó nikoliv, je to televizor REKORD . . .
můžeš mrknout i tady, je tam fotka zadní stěny v lepším a čitelnějším stavu . . .
ale s těmi spoji máš pravdu v tom, že se trafopájka nechytá, je to totiž svařeno,
ale není to mosaz, špíše bych řekl, že je to přímo kulička mědi.
myslím si, že to bylo "svářeno" pomocí nízkého napětí a jako elektroda se používala uhlíková tyčka . . .
https://www.rajce.idnes.cz/te-z-slak/al ... zor-rekord
Napsal: 30 říj 2023, 10:51
Mě na ruSSácký elektronice vždycky fascinovaly ty jejich barvičky - každej pájenej spoj museli mít přetřenej modrou nebo fialovou barvou, dokonce to měli takhle nadiktovaný i v popisech a manuálech pro údržbu, že pájenej spoj se musí přetřít tou spešl na tenhle účel vyráběnou barvou ... Nechápu účel takový buzerace.
Napsal: 30 říj 2023, 11:20
od Dekker
EKKAR píše:Mě na ruSSácký elektronice vždycky fascinovaly ty jejich barvičky - každej pájenej spoj museli mít přetřenej modrou nebo fialovou barvou, dokonce to měli takhle nadiktovaný i v popisech a manuálech pro údržbu, že pájenej spoj se musí přetřít tou spešl na tenhle účel vyráběnou barvou ... Nechápu účel takový buzerace.
mě napadá jediná věc. pomoc pro snazší odhalení vyhřátého spoje/stuďáku
Napsal: 30 říj 2023, 12:04
od Lukas-Peca
Barevné značení spojů se vyskytuje i v čs. výrobcích, a to i ve spotřební elektronice. Jestli to spíš nebyla výstupní kontrola.
od PotPalo
Ďalšie možné dôvody sú:
-ľahšie neskoršie odpájanie, lebo cín nezoxiduje na povrchu (niekedy sa mi zdá že je to zriedená zafarbená kolofónia)
-zabránenie cínovému moru
-je to označenie kontroly ktorá daný spoj kontrolovala
-je to niečo ako pečať, podľa toho poznať či tam neletoval nejaký iný maník
Napsal: 30 říj 2023, 12:24
od Eleman
PotPalo píše:-ľahšie neskoršie odpájanie, lebo cín nezoxiduje na povrchu (niekedy sa mi zdá že je to zriedená zafarbená kolofónia)
Spoje nejsou pájené, ale svařované. Není to kalafuna, ale nejspíš nitro barva (barevná, průhledná)
Takže:
kontrola spojů - ano
identifikace dalších zásahů, výměna součástek - ano
Napsal: 30 říj 2023, 20:37
od Nagant
Tohle je, prosím opravdu nějaký komerční výrobek? 8O
https://aukro.cz/zdroj-gl-6-zemedelske- ... 7041049707
Jaký? S ohledem na maximální čas těch spínacích hodin (15 minut), určených původně pro fotokomoru, mi uniká účel.
Napsal: 30 říj 2023, 20:51
od JirkaZ
Nagant: viz tady (a pak další stránka).
Napsal: 30 říj 2023, 20:58
od Nagant
Díky. Tak to využití by mě fakt nenapadlo. :)
Napsal: 30 říj 2023, 21:26
od MiraSt
>>. . . ó nikoliv, je to televizor REKORD . . . << Hned na první pohled jsem věděl, že je to Rekord, ale pak jsem si to špatně přečet na tom zadním deklu.
Citace:Kromě polovodičových diod, potenciometrů a některých elektrolytů jsou vývody součástek natvrdo svařené. (Sovětští kostruktéři však věděli co dělají, neboť součástky jsou tak kvalitní, že je prostě není potřeba měnit!
Zajímavost: Kromě čtyř elektronek, jednoho potenciometru, jednoho elektrolytu a síťové šňury je vše původní z roku 57. Kvalita tehdejších součástek je obdivuhodná...
To je hodně zajímavá věc s porovnáním s dneškem. :-)
