TV DAEWOO DCS-2011
Napsal: 19 led 2007, 14:28
od robinom
V TV DAEWOO DCS-2011 bol vadný zdroj. Po výmene VN trafa a BU508 za nové TV funguje. Napätia sú v tolerancii podla schémy, obraz v poriadku. Len to má jednu vadu. Budiace trafo v spínanom zdroji pri STR5412 vydáva strašný zvuk- piští a praská. Neporadí niekto kde by mohla byť ešte závada? dík.
Napsal: 19 led 2007, 23:06
od cabernet
A môže to byť samotná machanická závada trafka. My ich v práci pre tieto neduhy lakujeme.
Re: TV DAEWOO DCS-2011
Napsal: 20 led 2007, 10:36
od 89.176.2.100
robinom píše:V TV DAEWOO DCS-2011 bol vadný zdroj. Po výmene VN trafa a BU508 za nové TV funguje. Napätia sú v tolerancii podla schémy, obraz v poriadku. Len to má jednu vadu. Budiace trafo v spínanom zdroji pri STR5412 vydáva strašný zvuk- piští a praská. Neporadí niekto kde by mohla byť ešte závada? dík.
Hledal bych vadu v synchronizaci zdroje . Rady kolegů jsou Ti platné , jako mrtvému zimník . Ivan
Napsal: 20 led 2007, 20:55
od 89.176.2.100
kondik píše:Ivan je najmudrejsi na svete, tak bacha na neho lebo on je dokonaly.
Milý kondiku na dokonalého si nemusíš ani Ty , ani nikdo jiný dávat bacha , zato blbec je nebezpečný ze všech stran . Zdravím Ivan
Napsal: 20 led 2007, 21:22
od fero7
Nie je na tom VN trafe navinute na ferite pomocne vinutie cca 2zavity?
Ak ano, tak prehod konce vodicov medzi sebou.
Napsal: 21 led 2007, 06:52
od Onkyo
avelmak radí dobre prehoď konce vinutia apojde to ako digitalka.Mal somto už takisto po výmene VN trafa.
hurá
Napsal: 21 led 2007, 10:00
od robinom
Díky, díky moc!!!
funguje jak hodinky a pritom som to zapojil ako na pôvodnom trafe.
nerozumiem, ale hlavne že to ide.
aké jednoduché, ale pritom geniálne.
Napsal: 21 led 2007, 20:42
od 89.176.2.100
kondik píše:Ja ti dam blbca, tie tvoje vyroky kolkokrat... asi by som ta zaskrtil keby som ta nasiel.
Tak ked su nase rady na prd, tak porad kolegovi co ma spravit s tym tv, co je to synchronizace zdroje, ja si myslim ze ty mas v hlave rozsynchronizovane kolieska.
Milý kondiku , když si přečteš příspěvky kolegů pod tvou duševní vyblitinou , tak tam najdeš odpověď na otázku , co že je to ta synchronizace zdroje . Není to nic nového pod sluncem , neb se to nacházelo i u starších tv. Panasonic , ale to jsi zřejmě klimbal při vyučování . Jinak nevím kde jsem napsal , že jsi blbec , ale musím konstatovat že svým příspěvkem ses do té role úspěšně sám pasoval . Zdravím Ivan
