Inštalácia OS na Dell PowerEdge T310
Napsal: 04 lis 2023, 12:46
od DeniS
Zdravim vas,
chcem sa spytat , poziadat o pomoc pri rieseni problemu na serveri Dell PowerEdge T310. Dostal som sa pon s tym, ze nemal disky. Nejake som zohnal, pouzivane 2.5" SAS Seagate - v neznamom stave. Problem je v tom, ze pri instalacii OS mi nenajde HDD. Skusal som uz viac kusov a v dell diagnostike mi ich najde aj su podla nej OK, v RAID utilite vypisuje State: Failed. Aj na prednom paneli serveru na LCD vypisuje, ze disky su vadne. Ale smart a vsetko je ok pri testovani.. tak neviem ci mam vadne disky, alebo som len nieco prehliadol. Pri instalacii som skusal aj vkladat driver na raid controller, ale disky aj tak nenaslo. Skusal som instalaciu aj cez OS Deploy. Aj ked vytvorim raid tak po restarte vypise 0 najdenych virtualnych diskov.
Dakujem za kazdu odpoved.
Napsal: 04 lis 2023, 12:50
od DukeNuke
Ahoj,
RAID vytvoř přímo v BIOSu. Tool pro RAID se vyvolá tučím Ctrl+I. (zjistíš v manuálu).
Při instalaci woken pak musíš nejdřív nainstalovat ovladač pro RAID. Pak se virtuální disk objeví.
Napsal: 04 lis 2023, 13:01
Aky tam mas radic?
PERC H200, PERC H700, SAS 6/iR, PERC 6/i?
alebo PERC S100, ci PERC S300 (fakeraid)?
Napsal: 04 lis 2023, 13:06
od DeniS
DukeNuke: CTRL+R cez tento nastroj som to skusal, ale vysledok vid fotky. Na fotkach je vlozeny jeden disk, skusal som aj dva a to iste. A nejde dat Apply, nedokazem tam prejst na tu moznost.
rnbw: PERC 6/i
Napsal: 04 lis 2023, 13:13
Asi nejaka nekompatibilita (aky je typ tych diskov a verzia FW?). Skus DELL disky (na eBay je ich dost).
Pripadne skus nejaky bezny stary SATA disk.
Napsal: 04 lis 2023, 13:35
od DeniS
asi mas pravdu lebo so sata diskom to ide normalne. Diky
Napsal: 04 lis 2023, 13:47
Tie Part Number vyzeraju ako HP. Asi je to z nejakeho HP storage - moze to byt naformatovane na 520B sektory. Zistis pripojenim na non-RAID SAS radic.
