Stránka 1 z 3
Hromadění věcí - odděleno z vlákna "daruji"
Napsal: 03 lis 2023, 19:36
od Hubert_79
Solidní mrdník... 8O
Odděleno z vákna "daruji" http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... highlight= jimirek
Napsal: 03 lis 2023, 19:50
od ok1hga
. . . tam je 70 let života sběratele
Napsal: 03 lis 2023, 20:18
od JirkaZ
Huberte, zkus prosím alespoň jednou držet zobák.
Nenapadá tě třeba, že to je po někom pozůstalost, že? Nebo něco podobného...
A znovu přemítám, čím jsi kdy přispěl tomuto fóru...
Napsal: 03 lis 2023, 21:41
od PotPalo
Pozostalosť? Poznám jedného ktorý v takých podmienkach žije.
Napsal: 03 lis 2023, 22:26
od Cust
jo, je to mrdník, jaký jsem v životě neviděl a to mám dílnu už taky přes čáru...
ale ta rádia nějakou sběratelskou hodnotu mají
Napsal: 03 lis 2023, 22:28
Vidim tam aj nejake televizory a videa. V tych kopach nejake stare PC - tie uz maju tiez hodnotu.
Napsal: 04 lis 2023, 09:51
od Hill
Měl jsem mnoho příležitostí vidět, jak to vypadá tam, kam se musí rychle uložit vyklízená i jen malá dílna, aniž by byl čas shánět větší skladovací plochu, kde by se to dalo nějak přehledně uspořádat. Jestli se při stěhování podaří najít čas současně udělat inventuru, označit krabice a vypracovat seznam, co v které z nic je, je to dar shůry, ne pravidlo.
A ano, vypadá to potom všude zrovna tak, když vhodný prostor jednoduše není. Objem materiálu, s nímž se nepočítalo, vždy přesahuje objem dostupného skladovacího prostoru, říká jeden ze zákonů, jejichž sbírku shromáždil jistý Murphy.
S léty nahromaděný mrdník na původním místě vypadá jinak, Huberte.
Obávám se, že přichází doba snadných řešení - pronajatý kontejner na odpad pod oknem to jistí, protože ubývá zájemců, kteří by byli ochotní investovat spoustu času, aby z toho dokázali vytřidit něco užitečného. Kdo bychom s tím dělali, už máme za roky bastlení nasyslené vlastní zásoby, které nakonec jednou nejspíš skončí zrovna tak, protože ten prostor nám, potažmo případným našim následovníkům, jestli se nějaký najde, bude chybět.
Napsal: 04 lis 2023, 11:24
od pocitujlasku
Ja som mal toho sice podstatne menej, ale riesim to postupnou eliminaciou. Z casu na cas si prebehnem moje zasoby a vyhadzujem veci, ktore tam mam roky a nemyslim si, zeby to niekto este vyuzil. Tie idu rovno prec. Potom si prebehnem to, co by este niekto mohol vyuzit a to rovno davam na darovanie. A takto postupne redukujem len na veci, ktore by som este vedel vyuzit. A hlavne sa snazim nesyslit dalsie :)
Napsal: 04 lis 2023, 12:46
od ok1hga
pocitujlasku píše:A hlavne sa snazim nesyslit dalsie :)
a jak se ti to daří ?
u mne to teda moc nefunguje . . .
Napsal: 04 lis 2023, 15:40
od Cust
Taky nesyslím, když mi někdo přinese vrak na opravu, který je náročnější na opravu než koupit nový, ihned vracím nebo před jeho zraky vyhazuju. Nasyslit to co je na fotkách výše nedokážu a ani nemám tolik prostoru k dispozici a pokud bych měl, tak z toho raději udělám poslechovku/pánský klub s kulečníkem/zkušebnu pro kapelu/fitko pro sebe/... S nápady jak využít takový prostor bych mohl pokračovat do večera. Rozhodně bych to nikdy nezaskládal.
Napsal: 04 lis 2023, 16:06
Lenze niektore veci nove nekupis. A na opravu ti chyba nejaka mala blbost - tak to odlozis :D
Napsal: 04 lis 2023, 17:04
od Lukas-Peca
To není pozůstalost, to tam natahal dotyčný uživatel sám.
Napsal: 04 lis 2023, 17:21
od Crifodo
Naprosto nechápu, proč tu tolik lidí pořádá slohová cvičení na téma "co a jak bych skladoval/neskladoval", místo aby se ozvali pouze v případě zájmu o něco. Co ještě budete řešit, jestli má inzerent zaplacenou daň z nemovitosti a posílá děti řádně do školy?
Napsal: 04 lis 2023, 17:33
od Celeron
To nic není. Kdysi jsme dostali v Přelouči zakázku na předělávku instalací asi 6 dvoupatrových městských bytů (24). V jednom byly všechny místnosti cca ze 2/3 zarovnaný skoro až ke stropu štosama novin. Nejstarší jsme našli z roku 1946, kdy byly ty byty postavený. 6 vleků za traktor, víc toho nešlo najednou naložit kvůli nosnosti vleku. Ještě že to byl přízemní nepodsklepenej byt, patrovej by asi nevydržely stropy.
Napsal: 04 lis 2023, 17:47
od Lukas-Peca
Crifodo: když inzerent ani neuvede, o jaký materiál se jedná, a přiloží jen fotky zarovnaného bytu, tak to k takové diskuzi svádí. Lze očekávat, že takový vášnivý hromaditel se nebude zdarma zbavovat něčeho, co by mělo nějakou hodnotu.
