Stránka 1 z 4
HP s W7 - přestal fugovat eternetový vstup.
Napsal: 05 lis 2023, 19:09
od jirkati
Po poslední aktualizaci na konci září mi přestalo PC komunikovat se sítí. Hlásí nepřipojený kabel na všech místech v domě, kde ostatní PC fungují. V systému nalezena "chyba ovladače nebo HW". Přeinstaloval jsem všechny ovladače, chyba zůstává. Ze zoufalství jsem dnes na ten PC nainstaloval W10, ale ani pak PC domácí síť při jakémkoli nastavení nenašel. Už zbývá jen elektrická závada, tedy konec. Nebo mám ještě něco zkusit? Ale co?
Napsal: 05 lis 2023, 19:16
od pocitujlasku
skus nejaky live linux, tym zistis, ci je problem vo windows, alebo skutocne odisiel hw (aj ked za vyse 10 rokov, co som servisoval pc som na hw poskodeny ethernet nenatrafil).
Este skus iny kabel, alebo pozri, ci v konektore nie je nejaky bordel a konektor nejde az nadoraz.
A ked nepomoze, tak skus odinstalovat ovladac cez spravcu zariadeni a nech si nainstaluje nanovo.
Napsal: 05 lis 2023, 19:19
Ethernet byva odpaleny po burke. Na zistenie tohoto stavu staci premerat v konektore odpory medzi parmi. Musia byt 150Ω - ak je hodnota ina, je to odpalene.
Napsal: 05 lis 2023, 19:22
od xsc
Snad není velký problém tam zkusit nějakou síťovou kartu.
Napsal: 05 lis 2023, 19:30
A ked je to notebook, tak su aj lacne USB sietovky.
Napsal: 06 lis 2023, 19:28
od jirkati
Ve Správci zařízení/Síťové karty je u Gigabire controleru žlutý trojúhelník. Odinstalování nepomohlo. Pak jsem odinstaloval i ovladač karty Realtek .... a zase restart. Výsledek negativ. Připojil jsem ten počítač ke kabelu od PC na kterém teď pracuji a stále totéž.
Měrení odporu v prostoru konektoru na PC se mým klepavým rukám nějak nevede a přístup zevnitř je není vůbec. Je to HP desktop Pentium, takže je tam všechno namačkané.
Ještě mně napadlo zkusit použít nějaký prodávaný adaptér z eternetu do USB2.1. To ale netuším, jestli a jak by to vůbec mohlo v dané konfiguraci ovladačů fungovat.
Napsal: 06 lis 2023, 20:29
od Hubert_79
Lepší než cosi do USB bude obyč síťovka do PCI slotu.
Napsal: 06 lis 2023, 21:19
od DukeNuke
jirkati píše:Ještě mně napadlo zkusit použít nějaký prodávaný adaptér z eternetu do USB2.1. To ale netuším, jestli a jak by to vůbec mohlo v dané konfiguraci ovladačů fungovat.
Fungovat to bude, pokud pro to budou ovladače pro Win7.
Síťovka do PCIe to vyřeší - jak psal kolega - jeden volný slot tam bude určitě. Jen si ohlídat výšku karty a ovladače pro Win7.
V obou případech zakázat původní síťovku v BIOSu.
Napsal: 07 lis 2023, 08:20
od Spiral
jirkati
Vezmi si funkční ethernetový kabel, zapoj ho do konektoru v PC a změř ohmické odpory na druhém konci kabelu (na druhém konektoru).
Pokud se bude některá naměřená hodnota výrazně lišit, tak bude něco špatně.
Zkus se podívat do konektoru v PC lupou nebo si vezmi mobil, zapni foťák a použij zoom, možná bude něco na pinech (ohlé piny, chlupy, vlasy...)
Napsal: 07 lis 2023, 09:56
Nema zmysel to merat, ked tam je viditelny nejaky SW problem.
Napsal: 07 lis 2023, 10:04
od asdf
jirkati píše:Ve Správci zařízení/Síťové karty je u Gigabire controleru žlutý trojúhelník.
Takhle se mi občas chová wifina. Vždycky mi pomůže dát "Zakázat zařízení" a pak ho zase povolit.
Napsal: 07 lis 2023, 10:06
od DukeNuke
rnbw píše:Nema zmysel to merat, ked tam je viditelny nejaky SW problem.
Vidím to stejně. A ověřit, zda jde o HW, či SW problém lze pomocí live linuxu, jak už tu bylo doporučeno. Pokud by v linuxu síťovka fungovala, pak bude po HW stránce v pořádku.
Napsal: 07 lis 2023, 11:50
od Spiral
Souhlasím, ale měl jsem obavu, jestli se z SW problému nestal také HW problém.
jirkati
Měrení odporu v prostoru konektoru na PC se mým klepavým rukám nějak nevede...
Napsal: 07 lis 2023, 16:38
od jirkati
Spiral - HW problém kvůli klepavým rukám nehrozí. Netřeba komentovat. Před chvílí jsem odvezl PC do servisu ke zjištění kde je chyba. Při mém popisu co jsem s tím všechno prováděl servisák konstatoval, že s vysokou pravděpodobností odešla síťová karta na MB, i když se to stává zcela vyjímečně, ale stává. Jinak by se síťovky v takovém množství a sortimentu nenabízely.
Napsal: 08 lis 2023, 08:22
od Spiral
Omlouvám se za nevhodný (rádoby vtipný) komentář.
Jen jsem chtěl poukázat na možnost proměřit konektor pomocí připojeného kabelu.
