MTX Thunder 801D
Napsal: 10 lis 2023, 19:56
od forbidden
Přistál mi tu na stole autozesilovač MTX Thunder 801D, nemá někdo schéma? Na netu jsem nepochodil. Problém s ním je, že není nic na výstupu, ani na jednom kanále. Měnič funguje, dává +- 80 V a +- 60 V. Jenže zřejmě nefunguje napájení těch vstupních OZ. +-18 V je jen na tom úplně vlevo, NE5532, na ostatních není téměř nic. Jako zdroj má zřejmě fungovat ta čtveřice trandů zhruba uprostřed. Ty dva vpravo taky dělají +-18 V, v bázích mají zenerky. Ty další dva ale mají napětí jen na kolektorech, v bázích nic a zenerky tam už nikde nevidím.
Taky netuším, co je ten SIP, je na něm jen CHINA 0315F B018. V tomto pouzdře jsem viděl nějaký OZ, tak je to možná OZ, ale nevím.
Jo, taky se mi moc nezdá odběr naprázdno, přes 1 A...
Schéma by fakt bodlo.
Dík
Napsal: 10 lis 2023, 22:37
od VASEK_W
Odběr naprázdno 1A ve stavu POWER-ON není nic divného. Vždyť je tam ztrátový step-up měnič a koncové tranzistory zesilovače mají klidové proudy + atd. Nemůže to být zase až tak moc "green", to si mysleji jenom zelení fanatici :-(
Schémata na tyhle věci moc k nalezení nejsou. Jestli je to někoho z Tvé rodiny a momentálně se nudíš, tak prosím. Jestli to tak není, je jediné rozumné řešení to vrátit, čas strávený "lezením" po spojích na plošňáku Ti nikdo nezaplatí !!!
Vašek
Napsal: 11 lis 2023, 10:16
od dj_Paul
A co ten upečený trand/io zhruba uprostřed desky? To je ok?
Napsal: 11 lis 2023, 12:26
od forbidden
Jj, dobrej postřeh. Zrovna jsem chtěl psát, že jsem našel dva vadný trandy. Je to tam nějaký komplikovaný s tím napájením OZ.
Zesilovač je známýho od známýho, nemá to prioritu, tak mi to tu už nějakej čas leží a věnuju se tomu jak to vychází. Nejsem takovej blázen jak třeba rnbw, kterej opraví všechno, ale rád bych to dal dohromady, když to půjde.
Napsal: 15 lis 2023, 15:08
od forbidden
Tak jsem to vzdal, toto nemá smysl. Jak jsem opravil napájení, tak to stejně šlo do zkratu, postupně jsem vytahal čtyři hřející operáky na vstupu a stejně topí další. Kdoví, co tam šlehlo, že to shořelo takto. Už s tím nehodlám ztrácet čas.
