Potřebuju chladič na JVC AX-411BK
Napsal: 15 lis 2023, 15:22
od jardafiala
Koupil jsem nekompletní torzo zmíněného zesilovače, zřejmě po zásahu nějakého šílence. Zrepasoval jsem ho, už vypadá docela slušně ale schází mi chladič. Nějaké tu mám, nechce se mi je (zatím) řezat, nabízím ten na foto za chladič cca 220 x 90 výška žeber 60 - 70, rozměry samozřejmě v mm. Čím řežete hliník v domácích podmínkách? Mám tak akorát rozbrušku, tím to jde hodně blbě, jinak snad jen pilka na železo a ruční práce?
Napsal: 16 lis 2023, 11:50
od alj
Rozbrušovačkou řezat hliník jde. Musíš použít na to určený kotouč ALU speciálně na hliník a další neželezné kovy. Koupíš ho dle rozměru od 30Kč. Řezným kotoučem na ocel nebo nerez to opravdu řezat nejde.
Napsal: 16 lis 2023, 12:19
od JirkaZ
Jde to třeba i kmitací (přímočarou)
pilou s vhodným listem.
Možná řez průběžně mazat lihem (ale pozor na oheň, a to třeba i skrz výpary a jiskření komutátoru).
Napsal: 16 lis 2023, 14:49
od jenicek
Budeš se divit, ale jde to hezky pokosovou pilou s SK plátky na dřevo, jen se musí s citem.
Jestli je to tento, tak ten se stal obětí sběratele kovů
https://aukro.cz/jvc-ax-411-vintage-zes ... 7013800245
Pokud vzpomenu tak kouknu, takovej kus chladiče bych moh mít v depozitu.
Napsal: 16 lis 2023, 17:37
od jardafiala
No jo, to je on, kupodivu tam zůstalo trafo a k ještě většímu mému překvapení to moc ke zprovoznění nepotřebovalo. No a krabice je v pěkném stavu včetně ovládacích prvků. Kdyby se našel vhodný chladič byl bych rád....
Napsal: 16 lis 2023, 18:47
od jezevec
Mám tady z nějakého zesilovače černý 200mm x 70mm, výška žeber 35mm, tloušťka základny 7mm, žebra jsou o chlup masivnější, než u toho tvého.
Napsal: 16 lis 2023, 20:04
od jardafiala
Jo ten by se hodil. Co za něj - ten co nabízím? Kdyžtak zbytek pořešíme v SZ.
Napsal: 16 lis 2023, 21:13
od jezevec
Jen pošli adresu, nic za něj nechci. Budu rád, když ti pomůže.
Napsal: 17 lis 2023, 09:00
od jardafiala
Zdar, napsal jsem vše do SZ.
