Zlýhanie inicializácie pri prihlaovaní vo Win10.
Napsal: 17 lis 2023, 10:59
od tiktak1953
Na PC mám tento problem.Treba toto upozornenie potvrdit "OK" lenze mys nefunguje v tom ozname , obrazovka je cierna,ani ziadna klavesa.Pri F9 vypise problem klavesnica,ale ta je OK. dik Co s tym.
Ked by dal niekedy new win 10 na tom PC,ktory je stary asi 2 roky,mohol by pouzit ten isty Prod.Key?
Napsal: 17 lis 2023, 11:05
od Hubert_79
tiktak1953 píše:Ked by dal niekedy new win 10 na tom PC,ktory je stary asi 2 roky,mohol by pouzit ten isty Prod.Key?
Pokud na konkrétním PC (=základní desce) byly dříve aktivované Win 10, tak při další instalaci netřeba zadávat sériové číslo/klíč. Aktivuje se to opět samo online.
Napsal: 17 lis 2023, 20:13
od tiktak1953
Nikto nic nevie ako nato s tym problemom pri inicializacii???? Bolo treba kliknut na OK ale mys nefungovala,ani ziadna klavesa.Na nete som nasiel iba co napisal jeden ze po 5 min mu naskocil,win.Ja som cakal aj 10 min a nic.
Ja som skusal co ma napa a podarilo sa mi nasledovne co je na obr.napisane.
Inac spustit ,opravit inicializaciu mi teda neslo.
Napsal: 17 lis 2023, 21:13
od vladodyno
No, pomocou tej fotky Ti na 100% nikto neporadí. :D
Napsal: 17 lis 2023, 21:47
od tiktak1953
Ja uz nepo,poradit,zvladol som to sam za asi hodinu aj nieco.Ten obrazok je ked sa uz v obnovujucom systeme, obnovuju subory.Cudujem sa ze nikto nic,problem bol v zadani problemu jasny.
V tomto okne je napisane:Obnoveni systemu sa uspesne dokoncilo.Sys.bol obnoveny do bodu 16.11.23 21:00
