Identifikace součástky - dioda?
Napsal: 20 lis 2023, 18:28
od gaminn
Ahoj,
netušíte někdo označení této součástky, podle kterého bych koupil novou?
Napsal: 20 lis 2023, 18:40
od KUBO
Napsal: 20 lis 2023, 19:23
od jezevec
Je to transil, jestli jsi nenaměřil v obou směrech zkrat, není vadný, ale OK.
Napsal: 20 lis 2023, 20:52
od gaminn
Díky
jezevec píše:Je to transil, jestli jsi nenaměřil v obou směrech zkrat, není vadný, ale OK.
EDIT: Neumím číst, takže to co píšu níže, ignoruj
Četl jsem "naměřil".
Ano, máš pravdu, v obou směrech ukazuje multimetr při měření diody v obou směrech 0V, při měření odporu v obou směrech stejný odpor, v závislosti na kusu od 3 do 20 ohm.
Měl jsem za to, že unipolární transil se chová jako rychlá zenerka - v propustném směru 0,7 V, v závěrném směru průraz na definovaném napětí (v mém případě 75 V).
Já bych je jednoznačně vyhodil a koupil nové.
Napsal: 21 lis 2023, 10:48
od gaminn
Nevěděli byste někdo, co je tohle zač? Nápis A1t v pouzdře SOT23. Podle
https://www.s-manuals.com/smd/a1 by to mohl být:
1) p-mosfet AO3401L
2) p-mosfet Si2301DS
3) možná dioda MMBD1501A (nebo 1502A, 1503A, 1504A), ale ty by měly mít za A1 ještě nějaké číslo, já tam mám "t".
Napsal: 21 lis 2023, 11:16
od patrikvarga
Alebo BAW56. Diodu od MOSFET by si mal v zapojení rozoznať.
Napsal: 21 lis 2023, 11:37
od gaminn
Díky, máš pravdu. Bohužel na DPS to ukazovalo nesmysly, po odpájení to fakt vypadá na dvojitou diodu se společnou anodou na pinu 3.
