Nokia 1610 píše zahřívám a nejde zapnout
Napsal: 20 lis 2023, 20:53
od TeslaPC
Ahoj, dostala se ke mě Nokia 1610, chtěl jsem jí zkusit oživit, ale po připojení na nabíječku se ukáže že nabíji, a když ji zapnu tlačítkem tak napíše nápis zahřívám a nehne se dál, nevíte co to může způsobovat ? Nemůže to dělat kvůli neoriginální nabíječce nebo špatné baterce?
Díky
Napsal: 20 lis 2023, 21:27
od samec
TeslaPC píše:Nemůže to dělat kvůli neoriginální nabíječce...
Zmeraj teplotu, či sa zohrieva. Ak je v poriadku výhrevný element, tak potom to bude nabíjačkou, že nabíja batérku neoriginálnymi voltami. Pre správnu činnosť musíš mať v batérii originálne volty. Na nejaké čínske Wolty to nebude fungovať.
Napsal: 20 lis 2023, 21:41
Ten text tam asi vtipny majitel nastavil ako "welcome message".
Napsal: 20 lis 2023, 22:15
od TeslaPC
rnbw píše:Ten text tam asi vtipny majitel nastavil ako "welcome message".
Možné to je, ale proč mě to přes něj nechce pustit dál zasekne se to na něm a konec, ale spíš tomu tak nebude protože tu mám ještě jednu stejnou na díly, a ta dělá úplně to samé .
Napsal: 20 lis 2023, 23:14
od pocitujlasku
taka blba otazka: mas tam vlozenu nejaku simku? stare telefony sa zvykli odmietnut spustit, ked tam nebola. Sice zvykli vypisat, ze vlozte sim, ale tu to moze byt potlacene touto vlastnou spravou
Pripadne skus hard reset. zapni telefon a stlac a drz tieto 4 tlacidla: * 3 call power
bezpecnostny kod je standardne 12345
Napsal: 21 lis 2023, 09:16
od TeslaPC
Zkoušel jsem to se SIM i bez a furt je to stejné, hard reset zkusím.
Napsal: 21 lis 2023, 10:58
od Ivan_01
väčšina starých telefónov s novou simkou už nefunguje, na to pozor.
Napsal: 21 lis 2023, 11:08
od TeslaPC
Jaktože ne? Vždyť 2G ty simnky podporujou všechny ne? Starejch mobilu mám přes 70 a u žádného se mi zatím nestalo že by v něm nefungovala simka, momentálně ji mám v Nokii 5110 a není problém a ta už taky něco pamatuje.
Napsal: 21 lis 2023, 12:01
od Ivan_01
aspoň u nás na SVK je väčšina nových SIM 128k a tie v starých aparátoch typu Nokia 3xx, 5xx, 6xx nejdú
Napsal: 21 lis 2023, 16:39
od TeslaPC
Ivan_01 píše:aspoň u nás na SVK je väčšina nových SIM 128k a tie v starých aparátoch typu Nokia 3xx, 5xx, 6xx nejdú
Tak tu naštěstí není problém s novými sim, zatím se mi to nestalo, a to ani s žádnou předplacenkou.
Napsal: 21 lis 2023, 18:44
od Michal22
Zrovna tohle železo jsem asi v ruce neměl, ale měla by mít vůbec Cz lokaci?
Napsal: 21 lis 2023, 19:14
Napsal: 21 lis 2023, 23:02
od pocitujlasku
pockat, podla jednej recenzie je to este na velke sim a starsie verzie vedeli sms len prijimat, nie posielat.
Takze je dost mozne, ze bez sim sa nespusti a akceptuje len stare sim - pravdepodobne tie, ktore este neboli 3G
Takze skusit s nejakou prastarou sim, ci sa nechyti
Napsal: 22 lis 2023, 08:17
od Ladislav05
Podařilo se nakonec telefon rozchodit? Chtěl jsem zkusit rozjet starší nokii 3310 a píše mi to samé.
Napsal: 22 lis 2023, 16:53
od TeslaPC
Problém se vyřešil, nic nepomohlo, tak jsem koupil nové články a postavil novou baterii, a po tom co jsem tam dal novou baterii tak to bez problémů naběhlo, a mobil funguje jak má. (Je to na velké sim, udělal jsem si redukci ze staré eurototel karty ze které někdo vyloupl už tu malou simku)
